Författare Ämne: Garage 140kvm, 2st samsung? mot panasonic? toshiba?  (läst 5313 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 06 november 2009, 10:39:26 »
Har ett garage på 140kvm med 3meter i takhöjd i Stockholm.
Tänkte ha temp på minst 16grader
Ska köpa billig men bra luftvärmepump o har tittat på dessa:
Panasonic E12HKE e-ion max 6.5kw nominell 4.8kw pris8595kr
Toshiba Super Daiseikai 13  max6.9kw nominell 4.2kw pris10495kr
Samsung AQV12NSA max4.7kw nominell 4kw pris5995kr
Cop Panasonic:3.75
Cop Toshiban:4.42
Cop Samsung:3.63
Samsungen får man 2 till nästan samma pris som Toshiban o Samsungen har ju nästan samma nominella effekt som Toshiban.
Vet inte om det räcker med 1pump..
Så 2 samsung är väll mycke bättre än 1st Toshiba?
Toshiban skryter med högt cop 4.42 samt cop 2.3 vid -15 (hittar ingen info om -15 på dom andra..)
Nån som vet hur bra Samsungen funkar?
Hört att dom e jätte stora utomlands men att dom misslyckats med marknadsföringen i Sverige o därför ligger dom nu så lågt i pris för att komma in på marknaden..
« Senast ändrad: 06 november 2009, 10:48:00 av UrQuattro »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Garage 140kvm, 2st samsung? mot panasonic? toshiba?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 11:24:16 »
Jag undrar om inte alla dessa pumpar är i minsta laget för ett så stort garage med så högt i tak. Garage brukar ha rätt stora portar som läcker duktigt med värme. Jag hade satt upp en Fujitsu Nocria 14 el 18. Hur mycket sa du att garaget drog i värme idag, eller hur tjocka är väggarna ? Var i vårt avlånga land finns garaget ?  :)
MVH/Gano
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 10:38:57 »
I Stockholm så kommer ju bara ner i kanske -10 på vintern.
Gammalt svinhus med minst halvmeter tjocka tegel väggar, inga stora portar i denna hall utan en öppen gång till en större hall på över 200kvm där det redan sitter värmepump.
Förra vintern låg värmen på i våran 140kvm hall på 10-12grader o då helt utan någon värme i hallen utan bara värmen som läckt in från den andra hallen.
Funderat nu på om man kanske måste köpa 2st Panasonic blir ju dock 5k mer i pris men den ger ju mer också o är mera känt märke än samsung..
Hela kåken har tidigare värmts med oljepanna men den e väldigt dyr i drift..
Hela kåken är på 400kvm med alla rum men nu gäller det bara denna hall på 140kvm.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 13:23:05 »
finns ju billigare Panasonic med..
tex RE12JKE för 6500kr så 2st sådana kanske?
RE12JKE 5.1kw nominellt 4.25 med cop 3.79
mot E12HKE 6.5kw nominellt 4.8kw med cop 3.75
Den dyrare (+2k) har ju E-ion filter men är det så bra egentligen i en skitig verkstad?
Kan det va så att den dyrare bara är programerad att övervarva mer för att få högre maxeffekt så dessa maskiner är lika förutom e-ion filtret?
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 19:40:57 »
6500:- för en RE12JKE låter ganska billigt !!
Är det inkl moms ?
Dom priserna har man svårt att matcha om det än inkl moms  knUp
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 07 november 2009, 23:10:53 »
Japp.
6495kr för att vara exakt..
Dock har dom tillfälligt slut på RE12JKE Men hur bra är denna pump?
Hur mycke bättre är E12JKE-3 med keramiska lager, vinterutrustad osv mot RE12JKE eller E12HKE ?
RE12JKE står för 125kvm
E12HKE till 160kvm
E12JKE-3 till 200kvm !!
Är det så stor skillnad i värme effekt mellan dom? E12HKE är 6.5kw mot E12JKE-3 på 6.7kw
Kanske man ska börja med 1st E12JKE-3 o se hur det funkar..?
« Svar #6 skrivet: 07 november 2009, 23:32:06 »
RE12 är en 5kw maskin
E12HKE och E12HKE-3 är 6,5kw maskiner
kvadratmeterna du uppger att dom klarar att värma är möjligtvis vid +5 grader utomhus om det är skaplig isolering
E12JKE-3 stänger av sig vid -15 eller -18 grader grader utomhus om det är något du inte visste.
I Stockholm blir det dock inte så kallt som tur är.
Du får fråga om det är samma garantier på dom olika maskinerna om du får några garantier vilket jag förmodar trots dom låga priserna.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 07 november 2009, 23:57:24 »
Japp.
E12HKE till 160kvm
JA börja med en 12a en vinter sen ser du vad den klarar
 Jag har en 12a i mitt dubbel garage men inte lika stort som ditt garage
 den börjar krokna när det är -15-20 grader en längre tid
 men farsan har 12or i större lokaler & högt till tak med bra issolering
 och där funkar de bra
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 08 november 2009, 00:06:12 »
E12JKE-3
2 års Garanti för material och tillverkningsfel samt 5 års garanti på Panasonic kompressorn.
(men detta är väll std för Panasonic oavsett vart den e köpt eller?)
E12JKE-3 från dessa:
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=241
Jo minus 18 blir det sällan här, men fattar inte varför en Norden anpassad apparat stannar vid -18 ?
Så vilken e bäst av E12HKE mot E12JKE-3 (om det skulle vart samma peng på dom..)?
Eller är E12JKE-3 så bra så den e värd 1400kr mer?
« Svar #9 skrivet: 08 november 2009, 00:11:49 »
Det måste nog vara en bättre affär att besöka Bauhaus där det tydligen finns CE12HKE 8595:- enligt en tråd här på forumet nyligen
Då bör det vara lättare med eventuella garantier då det är en så kallad Nordisk modell och därmed lättare att gå på Panasonic direkt om inte Bauhaus sköter sina garantier vilket dom förmodligen gör då dom är ganska stora  ;)
Skulle dom inte finnas kvar så håller jag med Kjell att gå på E12JKE-3, kolla så du får värmekabeln för bottentråget med vid köpet.
Vet inte om E12HKE har dom keramiska lagren i sin fläktmotor !!
140kvm och 3 meter i takhöjd är en ganska stor luftmängd som ska värmas !!!
Årets modell av den så kallade Nordiska varianten heter CE12JKE och har Scrollkompressor och förmonterad värmekabel i tråget från fabrik.
JKE-3 har kompressorvärmare men inte trågvärme monterad.
Du får väl fråga Polo vad som mer skiljer dom åt  ;)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 08 november 2009, 00:57:02 »
E12HKE har inte keramiska lager men det har E12JKE-3
Är det skillnad på E12JKE-3 mot E12JKEW-3 ? för den sista är ju en norden modell i alla fall..
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_panasonic_cs-e9-12jkew-3.pdf
ser att E12JKE-3 har bättre cop än "Bauhaus" CE12HKE
Vilken e bäst om man inte tittar på priset av dessa två?
Läst på ett ställe att CE12HKE är för 170kvm men på ett annat 216kvm?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2009, 02:31:45 »
E12JKEW är beteckningen på en innerdel !!
W efter beteckningen på innerdelen står för att den är kompatibel med multimaskiner där man kan ha flera innerdelar.
Scanoffice kör med samma reklam som Polo då dom inte verkar ha dom så kallade "Nordiska" modellerna i sitt sortiment längre.
Om du ringer och frågar Pansonic Sverige så får du veta att CE, NE och HE är dom Nordiska modellerna, sen att dom även finns i andra världsdelar är en annan femma  ;)
Stirra dig inte blind på hur många kvm dom olika företagen gör reklam för att dom klarar, det är vad dom max klarar vid tex +7 ute eller varmare !!
Det beror helt på vilken utetemperatur och isoleringsförhållanden det är i fastigheten.
Skulle nog själv säga att CE12HKE under "normala" förhållanden är för en fastighet upp till ca 120kvm och nu lär man bli påhoppad för den åsikten  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 november 2009, 11:10:54 »
Hej UrQuattro!  De här normerna för pumpar med de vanligaste uppgivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar vara beräknade efter ca 30w/m² och detta kan då tillämpas om det är helt moderna och fullisolerade hus det är frågan om. Ca 40-45 w/m² täcker de flesta mera normalisolerade husen men har man sämre isolering i huset så bör man öka upp värdet till ca 60w/m². Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad källare, garage ed så behövs det en mer rejäl höjning till ca 100w/m². Och med tanke då på dina ca 140 m2 och ca 3 meters takhöjd så skulle det väl innebära att du egentligen skulle behöva en eller flera pumpar med en sammanlagd total effekt på ca 14-15 kw, så jag håller nog med Gano här att sätt in en Nocria 14 eller 18 så kommer du antagligen att klara dig ganska hyfsat med den isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 09 november 2009, 09:25:02 »
Jo visst om man bara hade plats för 1 pump, men nu finns det ingen plats brist för pumpar..
Dessutom behöver vi inte en pump som klarar -30
Priser:
Nocria 14= 15k
Nocria 18= 20k
2st Panasonic CE12HKE=17k
2st Panasonic RE12JKE=13k
3st Panasonic RE12JKE=19.5k
Har Bauhaus CE12HKE för 8500kr så får det bli en sån till att börja med..
 annars blir det nog E12JKE-3
« Svar #14 skrivet: 09 november 2009, 10:32:12 »
Har Bauhaus fortfarande CE12HKE för 8500:- bör du nog köpa 2st då du knappast lär hitta dom till det priset igen !!!
  • Dot gäster: 1826
