Författare Ämne: Normal Installations tid?  (läst 4835 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 22 mars 2005, 09:19:04 »
Hej alla,
Tack för all jhälp under reasn att byta ut Oljebrännaren.
Allt från system lösning till storleksbehov till fabrikat.
Nu håller allt på att omsättas i verklighet.
Men .... ,
Nog undrar jag om alla installationer sker så här.
I onsdags borrade de.
Inte där jag pekat ut utan 5 m längre bort .
- Nej, grävning ingick inte i installation.
  Tack för den !
I går 07.30 kom de och monterade ner oljpannan, 9.00 var den borta.
Förutom värmen klippte de allt vatten in till huset.
Tanken tog ytterligare någon timme.
Men inga VP installatörer inte.
Inga elektriker.
Kommer i morgon, sade de ( idag alltså)
Jaha, nu har jag ett hus i 24 timmar utan vare sig vatten eller värme.
Idag då, Forfarande 8.15 inga på plats, "kommer nog snart" säger killen på telefon,
när jag ringer på väg till jobbet.
- Blir ni klara idag då? Undrar jag naivt.
- Inte en chans , vi behöver imorgon också.  :o
Jag fattar ingenting.  ??? Massor gick att göra parallellt medans pannan togs ut.
 El, kalla sidan etc. ( jag har en del rör dragning på kalla sidan. )
Istället lämnar de huset i 'obrukbart' skick i 24 timmar!  huvuddunk studs huvuddunk studs
Tur att jag inte blir arg lätt.
Ingen av informationen har jag fått på annat sätt än
genom att ringa och fråga.
Tog det lika lång tid för er?
Är det jag som är för kräsen eller har denna rörpulare
en hel del logistik kvar att lära sig?
Lite trött
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Normal Installations tid?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 09:45:03 »
Både grannen och jag bytte förra året, han till bergvärme och jag till luft/vatten och ny elpanna. I båda fallen kom de så långt första dagen så att elpatronerna var inkopplade när de gick hem, dvs vi hade både vatten och värme som då producerades med eltillskott enbart.
Dag två slutfördes installationerna och värmepumparna kopplades in. Det är väl det normala antar jag...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 09:56:05 »
Det här med samordning är inte helt lätt....
Själv så borrade de några veckor före, detta för att jag i lugn och ro skulle kunna gräva kollektorgraven. Borrdatum blev dock skjutet på åtskilliga gånger, då jag känner en kille på borrfirman så kunde jag prata direkt med dem, vilket skapade en stor förståelse, följande hade hänt: de hade ett 10-hålsjobb före mitt och det var rent vansinnigt med vatten så riggen gick 24/7 för att lösa det, då de var klara med det så hade en annan kund,helt på eget bevåg, sågat ned oljepannan och var nu helt vansinnig då borrarna inte var där..de tog honom före mig och jag kan förstå dem...
Så borrades hålet, och jag fick gräva min kollektorgrav (ett litet äventyr i sig) Polarn på borrfirman kom en helg för håltagningen i grunden, han passade på att slakta sopskåpet där kollektorn skulle in också.
Efter det blev det spännande....Säljarn som skulle samornda drog på semester men sa att rörkrökarn skulle komma en viss vecka...så blev det inte...han ringde mig sent en söndag kväll så sa "jag kommer i morrn, då ska pumpen vara inne".
Det blev en TUNG kväll....
Rörkrökarn dyker sedan upp och jag får ett samtal vid halv tio att han behöver hjälp med att flytta pumpen...jag åker från jobbet för att flytta den...men går det att göra då...neeej..inte då, det blir först dagen efter....
Rörkrökarn är dock duktig och trixar till en hel del klurigheter på ett mycket bra sätt, (FLM:en passade inte till befintlig dimension på rören på frånluft etc) så jag är väldigt nöjd med hans arbete också, dock behövdes en massa grejjer som INTE säljaren speicifierat i offerten...det fick han bju på, och det gjorde han också utan knussel...
Jag var dock utan vatten i ett dygn och varmvatten i två dygn...det var "skoj", speciellt med blöjbarn...
Så...strul...jodå..för att få informationen man behövde så fick man jaga den...men men..blev ju bra i alla fall..
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 10:16:27 av Norrlänningen 2.0 »
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 10:41:00 »
Borrning och kollektorsättning gjordes ca två veckor före VP-leverans vilket innebar att jag hade gott om tid för grävning av kollektorgrav.
När VP'n väl  kom så installerades den bredvid befintlig oljepanna, VB-anslutningarna kopplades om (gick på ett par timmar) och VP'n startades med elpatron det första dygnet.
På kvällen rev jag ut den gamla oljepannan så att installatören skulle få lite arbetsutrymme vid inkoppling av KB.
Eftersom jag inte var hemma dagen efter så vet jag inte hur lång tid det tog att koppla in kollektorn i pumpen och dra igång kompressorn men när jag kom hem var allt klart och installatören var utflugen.
Jag har för övrigt inte sett röken av varken installatör eller servicepersonal efter den dagen så fininställningarna har jag fått göra själv med en stor hjälp av detta forum. b00k *vinkar*
Men överlag så är jag mycket nöjd med installationen som gick problemfritt och jag hann aldrig sakna varken varmvatten eller värme. :D
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 11:11:48 »
Tackar för svaren.
VP med elpatron dag ett är standard alltså.
Så oxå hos mig ikväll.
Att vara utan vatten verkar oxå vanligt.
Det känns lite bättre nu, jag har åtminstone fått
avreagera mig och skriva av mig lite .
Till leverantörens försvar så kom en kille ut igår eftermiddag
och kopplade in en 30 liters vvb med stickpropp.
Snyggt sätt att hantera det och + poäng till leverantören.
Så vi har faktiskt kunnat duscha och tvätta oss.
Nå, om några månader så är det glömt och jag kan med
nostalgi i blicken tänka tillbaka på tiden med olja.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 11:57:34 »
Var ungefär i detta avlånga land bor du?
Jag tror att många problem uppstår genom att kunderna hetsar installatören. Sägar han att jag kan göra detta om två veckor, så säger kunden att du måste komma inom en vecka annars väljer jag någon annan.
Dessutom måste man ha respekt för att det är svårt att beräkna tiden. Mycket kan inträffa. Installatören kan också få akuta utryckningar.  Så en viss förståelse kan vara befogad.
Dock, om han inte kan komma på utlovad tid så måste han hålla kunden informerad!!!
Säger en som ännu inte börjat med hårdvaran.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 13:22:43 »
Västkusten, Göteborgstrakten,
Jag förstår dilemmat med kunder som faktiskt vill ha grejerna de beställer...
Tillhör dom själv, ett viktigt kriterie i alla offerter var installations tidpunkt.
Och visst, lite influensa hos borraren eller ett snuvigt barn,
så rasar många tidplaner samman.
Nåväl, jag pratade just med en av killarna och , pumpen står där det mest ät på plats,
kvarstår gör elen ( någon timme till) och inkoppling av kalla sidan.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2005, 16:44:28 »
Man måste utgå ifrån att de allra flesta människor, inte endast vi som skriver i detta forum, är seriösa och vill göra ett bra jobb.  Sedan tror jag (förutfattad mening) att de problem som du refererar är större i storstadsmiljö.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2005, 17:14:50 »
Det är nog så, fler installationer/vecka.
Vi har ju lite olika mål oxå, jag vill ha min så fort som möjligt.
De vill hinna med så många som möjligt under en tidsperiod
utan att dö på kuppen.
Det första kräver att alla är hos mig och sliter.
Det andra kräver att de arbetar så lite som möjligt med
varje installation och inga stilleståndstider,
- inte alltid samma sak!
Nåväl, frugan ringde just, nu har vi  i alla fall elvärme och
stora delar av kalla sidan på insidan är klar.
Så, det är närmare än nånsin!  :D
Anledningen till att jag stressat är att jag reser till Arjeplog imorgon EM.
Jag ville liksom inte få slut olja när jag var borta.
Jag hade 100 liter kvar när killarna kom och skar ner pannan,
så jag är nöjd med timingen.
Nåväl , imorgon ...
Nu är det dags att jaga elavtal!
/Erland
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2005, 17:24:55 »
Arjeplog, då passerar du ju mig! (Piteå)
I Racksund en dryg mil norrut Arjeplog fick jag tillbringa min ungdom vid mina föräldrars alla ledigheter.
Blev en fena på att flugfiska och plocka hjortron om jag får säga det själv.
Min största harr fick jag när jag var 12 år, 1.2 kg...
Lite offtopic, men vadå.  a:gl
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2005, 17:55:36 »
Ja , men på håll ...
Efter 12 år i Luleå ( samt ytterligare 9 i Kiruna) så har jag sett nog av E4'an.
Näe , 45'an får det bli, färre 'blåsippor' också  ;D
Numera Bosch 7800i
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2005, 18:25:41 »
jag känner mig skyldig att stänga tråden.
På onsdagen kom de , sent, och sade att de nog behöver imorgon oxå...
- 1001, 1002, 1003 ... . . . . 1047.
Nåväl , jag förklarade att vi lämnade bygget 18.00 så något imorgon fanns inte.
16.00 var de klara , Gött mos!!
- Tack!
Så jag har sett pumpen jobba i 2 timmar , men framför allt,
nu är installationen gjord!
Så, om 8-9 månader får vi väl se om den räcker till.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
