Författare Ämne: Toshiba RAS 10PAVP-ND Vs. ME FD25 VAHB  (läst 9247 gånger)
Utloggad johankv
  • Antal inlägg: 5
SV: Toshiba RAS 10PAVP-ND Vs. ME FD25 VAHB
« Svar #15 skrivet: 17 november 2009, 11:19:09 »
Du räknade med att hushållselen och varmvattnet stod för ca 400 kwh under augusti månad vilket väl låter ganska lågt tycker jag, men å andra sidan så brukar det ju gå åt klart mkt mindre av både hh-el och varmvatten på sommarmånaderna ifh till vad det gör under den kallare årstiden, så jag tror nog att du har räknat allt för lågt på dessa bitar när det gäller helåret, eller hur många är ni i ert hushåll??
Vi är 2 vuxna och ett barn på 1,5 år. anledingen till att jag refererade till Augusti är att jag vet att vi var hemma från semestrarna då . Men visst. Det blir nog inte riktigt lika många duschar eller lampor tända. Vad gäller vår elförbrukning så är vi medvetna om att den inte jättehög vilket såklart påverkar besparingen.
I övrigt så är jag också intresserad av ljudnivåerna mellan de två maskinerna. Det känns som att det är en viktig komfortparameter med tanke på den placering den kommmer få. De två maskinerna har ju väldigt jämförbara värden i sina datablad. betyder det att de även är jämförbara för mitt öra?
mvh
Johan
« Senast ändrad: 17 november 2009, 11:22:31 av johankv »
Utloggad palata6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 28 november 2009, 11:57:47 »
Jag bor "tyst" en bit ut i skogen. När det susar i träden tycker jag det är mysigt. Jag tror inte att jag hade tyckt att det var lika mysigt om jag hade haft samma db-tal ifrån en brusande motorväg...
När jag skulle välja hade jag snöat in mig på Polar 2 vs MH för att få bästa prestanda/besparing...
Till slut föll valet på "den gamla Toshiban". Avgörande var helt och hållet placering av ute- resp innedelen. Då kunde jag placera innedelen längst ifrån sovavdelningen och utedelen slapp att hamna i närheten av uteplats/altanen. Istället gick jag upp en storlek på pumpen. Förhoppningsvis kommer då utedelen att jobba lite lugnare när effektbehovet är som störst?
Innedelen kommer dock att behöva jobba lika hårt för att sprida varmluften och då är placering +öppen planlösning viktigare! Utgå från att fläkten ska behöva jobba så lite som möjligt för att sprida värmen dit du vill ha den. Då kommer den också att störa dig så lite som möjligt oavsett vilken modell du väljer!
Ett annat plus för Toshiban var att jag kan använda fläkten när jag "stöd-/myseldar"...
Nackdelen är att den låter som en surrande köksfläkt när man går över läge 2 (av 5) på fläkten...
Just nu, (i slutet av november), är det + 5 C ute och mitt uppvärmningsbehov är ca 20 KWh/dygn. VP:n förbrukar behagliga 4 KWh/dygn. Fläkten går på "auto" vilket innebär "pysfart" och är så gott som ljudlös. Värmen sprids bra av egen kraft och håller 21,5-21,9 C i hela huset.
Skåne/Halland, 90 kvm 1-plans Borohus byggt 1991. Husqvarna FTX-ventilation (med manuell styrning av fläkthastighet). Contura 680 braskamin fr 2001, 1-2 kbm ved per år. Toshiba RAS 13 Polar fr 2009. Total elförbrukning före VP: ca 12.500 KWh/år. Nu: 7-7.500 KWh/år?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 28 november 2009, 21:54:19 »
Tycker att 400kwh i Augusti låter normalt, har du pumpen där ni vistas mycket är ljudnivån kanske viktigare, och personligen tror jag att Cop värdet är mest blaj, att anpassa sin pump för att ge supersiffror i Just +7, gamla pumpen hade 2.92, denna 5.4, ser ingen större skillnad vid samma temp.
Det med lägsta avgivna effekt, tycker inte det är viktigt, trots +6 ute så går vår pump sällan i offläge, några ggr/dag.
Tycker nog de flesta pumpar har ungefär lika ljudnivå vid samma luftflöde, skiljer kanske lite i frekvens, men bäst om du kan handla hos dealer som säljer många märken, med innerdelarna för "provkörning"..
/Andreas.
  • Dot gäster: 1945
