Författare Ämne: Två Toshiba, men bara en pyser vid avfrostning  (läst 2228 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 05 november 2009, 20:25:31 »
Jag har två Toshiba installerade. Den första är en Toshiba ras-10 ND som jag fick installerad för ett år sedan. Den andra är en Toshiba ras-13 E som installerades nu ni september. Båda verkar värma bra, även om det inte har varit minusgrader ännu. Det jag undrar är varför det låter ett pysande ljud när min ras-10 ND avfrostar, men när min ras 13 E avfrostar så hörs ingenting? Det är väl i grund och botten samma maskiner? Sen kan man ju också undra varför de måste frosta av när det är 4 plusgrader ute.  :o
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Två Toshiba, men bara en pyser vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 23:47:11 »
Hej Cantona!  Just när avfrostningen startar så kan det ofta höras något litet kortvarigt ljud från innerdelen och av lite olika karaktär, kan normalt vara ett litet pysande eller pustande ljud, men det brukar inte vara spec störande alls om man inte har väldigt korta anslutningsrör mellan inner och ytterdel, för då kan det bli klart mkt mer störande isf.
I stort sett alla luftvärmepumpar börjar normalt avfrosta redan från ca +5 ºC eller lägre i utetemp, och det beror då delvis på vilken väderlek som råder för tillfället, är det torrare väderlek så blir avfrostningarna mkt sällsynta vid +4-5 ºC men är det fuktig väderlek så fryser det snabbare på i utedelen och avfrostningarna kommer klart mkt oftare.
Men du skall väl ändå känna dig hyfsat nöjd tror jag som har Toshibapumpar eftersom dessa pumpar avfrostar ju inte i onödan nämligen, själv har jag haft mellan +0,5 och +1,5 ºC under några dygn med väldigt fuktig väderlek med regn och snöglopp mest hela tiden, och mina pumpar har då avfrostat med ca 2,5-3 timmars mellanrum och med en avfrostningstid på mellan ca 6-8 minuter/gång vilket ändå får beraktas som helt godkänt tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 08:19:58 »
¨Tack för ditt svar Raffen och välkommen tillbaka  ;)
Det är egentligen inte ljudet jag stör mig på utan jag bara undrade varför det hörs på min ras 10ND, men inte på min ras 13E. Men det kanske är som du säger att det hörs mer om man har korta rör mellan innerdel och utedel. Rörlängden på min ras 10ND är nog 4-5 meter, medan det på min ras 13E är 8 meter rör mellan utedel och innedel.  ::)
MVH
Cantona
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 09:11:36 »
Är det olika årsmodeller kan de ju ha olika expansionsventiler i de två maskinerna, det kan nog förövrigt ändra även under samma modellår skulle jag tro.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 22:09:24 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Ja har du så pass rejäl anslutningslängd på rören som 4-5 meter så skall du absolut inte få några extra oljud av detta alltså, det jag menade med kort anslutningslängd är om längden understiger ca 2,5-3 meter, då kan man nämligen få lite extra problem med ljudet vid bl.a avfrostningarna. Men å andra sidan så finns det nog ingen seriös installatör som tummar på denna regel och understiger ivf 2,5-3 meters anslutningslängd för pumparna skulle jag tro eftersom de flesta känner till detta fenomen. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1836
