Författare Ämne: Hålltagnings firma  (läst 7192 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
Hålltagnings firma
« skrivet: 05 november 2009, 20:15:07 »
Är det någon som kan rekommendera en bra=billig firma som kan ta ett håll i min betongvägg för VP i Göteborg/Kungälv   Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Hålltagnings firma
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 08:42:15 »
http://www.alebetongborrning.se/foretaget.htm
Dom är världen trevligaste. Hälsa Georg från Smeden med den stora lufthammaren  Thumbsup
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 15:22:27 »
Kanon. Inga andra förslag   --/
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 16:59:35 »
Hyr en kärnborr på Cramo och borra själv
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 17:28:44 »
Nu börjar vi prata intressanta förslag   studs
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #5 skrivet: 06 november 2009, 17:35:43 »
Jag köpte en betonghålsåg för vanlig borrmaskin på jula, kostade någon hundring. Kom igenom väggen på nån kvart eller så. Fick så klart knacka bort borrkärnorna vart efter med huggmejsel.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 06 november 2009, 17:59:48 »
Gunnar; var det betonghålsåg setet för 299kr det var 4-5 olika storlekar    Sc:,h
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 06 november 2009, 18:04:41 »
Jag hittade inte den sågen nu på nätet. Jag ska förbi Jula om en liten stund så får vi se om den finns kvar.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 06 november 2009, 18:13:58 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 06 november 2009, 18:47:39 »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 06 november 2009, 19:04:46 »
Nej, det var denna jag använde.
Först borrade jag ett 6 mm hål rakt igenom väggen med min vanliga borrhammare. Sen bytte jag till en gammal hederlig black&decker borrmaskin och körde med hålsågen på bilden från både utsidan och insidan. Varannan cm ungefär får man lov att slå bort borrkärnan med en huggmejsel. Min vägg består av ca 25 cm platsgjuten betong med puts på.
50 mm håldiameter räckte när man inte behöver dra dränering igenom utan bara två gasrör med isolering.
//Gunnar
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 09 november 2009, 13:20:23 »
Jag borrade ett 50 mm hål genom ca 500 mm oarmerad betong (dom byggde husgrunder annorlunda på 20-talet), till det använde jag en hyrd kombihammare modell större och någon form av slaghålsåg med centrumborr i (ni vet säkert bättre vad det heter, jag kommer inte ihåg). Tog ungefär en timme och tio liter svett. I det här fallet var det till ett kabelskyddsrör till elmatningen till källaren.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 10 november 2009, 18:03:54 »
Då var det löst med en maskin, gick in till Stavdal o fick ett kanon pris    studs
