Författare Ämne: Förbrukning underhållsvärme vs exempel 17 grader  (läst 4305 gånger)
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 05 november 2009, 10:50:38 »
Jag är ganska ny på det här så tänkte jag fråga er som har koll på läget hur det egentligen är med underhållsvärme på pumpen.
Jag har en coolix från jula till garaget där det var tänkt att jag skulle köra underhållsvärme över vintern men jag fick en utan underhållsvärme från jula(Samma model finns både med och utan underhållsvärme utan att dom informerar om det,dom annonserar bara med att det finns).Jag upptäcktre det först när jag monterat den och skulle slå på underhållsvärmen men nu till frågan.
När jag har ställt den på lägsta temp dvs 17+ så håller den c:a mellan 12-16 i garaget och underhålls funktionen ska hålla 8+.
Sparar man mkt i elförbrukning på att använda underhållsvärmen.Jag står liksom i valet och kvalet och lämna tillbaka den ochg invänta nästa leverans med underhållsvärme vilket kommer dröjja ett bra tag.Finns det lite att hämta hem i förbrukning så kanske det inte är lönt besväret..
så vad är erfarenheter runt det här?
Bor förövrigt i dalarna så det brukar vara ganska kallt om det påverkar
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning underhållsvärme vs exempel 17 grader
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 11:28:08 »
Brukar väl säga att varje grad sparar 5%, beror på om du skall jobba där ute eller bara ha det så att det ej fryser sönder.
/A.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009, 21:54:46 »
Hur klarar den avfrostningar vid bara +8 grader i inneluften?
Sparar man verkligen så mycket med +8 funktion?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 23:12:04 »
/A.
Hej Andreas!  Ja med t.ex direktel så kan man väl utgå ifrån ca 5% besparing per grad man sänker inom rimliga temperaturgränser men för t.ex en luftvärmepump så ligger nog besparingen/grad närmare 7-8% inom motsvarande gränser istället skulle jag tro. Däremot så är väl livet kanske inte riktigt så enkelt att man med automatik kan räkna ned lika mkt i % besparing när det gäller skillnaden mellan en luftvärmepumps normalt lägsta tempinställning på ca +16-17 ºC och ned till en underhållsvärme på ca +8 ºC. Skulle gissa på att denna besparing från normalt lägsta tempinställning och ned till u-hållsvärme +8 ºC ligger i häradet ca 20-25%. Ser man dessutom till att avfrostningarna inte alltid är helt bekymmersfria + att både den ev stugan/utrymmet ifråga inkl inredningen mår bättre av en lite högre innetemp inkl att det går åt väldigt mkt energi till att värma upp utrymmet till normaltemperatur om man nu ev skulle vilja använda det ibland under den säsong som man kör +8 ºC så blir ju den ev besparingen ännu mindre isf. :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 09:32:50 »
Du kan knappast lämna tillbaka den installerade maskinen.
