Författare Ämne: nån som har erfarenhet av atlas pumpar  (läst 1874 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 november 2009, 07:54:14 »
Har en atlas värmepump (4250-0013) ny, som jag fick  då min gamla gick sönder 4250-0004 av atlas i utbyte på garantin, men den går helt annorlundare mott den första  ställer den på 16 grader men stannar aldrig utan går ner i strömförbrukning ligger på c.a 300w. sen  när det blir kallare så går den upp i ström typ max 1300kwh.  men den nya den  går typ i 5-9 min  sen stannar den i ca 5-9 min beroende på temp ute. känns fel tycker att den skall gå ner i varv som den första och sen gå på tomgång bara , men den håller tempen exact inne i huset.det gjorde inte den första pumpen (diff på 2grader)  ställer jag upp tempen till typ 25 grader så stannar den inte den nya alltså.
och när jag mäter den i srömförbrukning på den nya så ligger den på 700kwh-1350kwh har graderna på 22g,det är också en inverter pump. och den frostar av snabbt och bra, men jag tycker att när dom stannar så ofta så håller dom väl inte istället. jo sen när den stannar så kommer det ett lite pysljud ifrån innedel skall kanske vara så. finns det nån som har erfarenhet av detta. allt vid en temp ute på c.a 2plus
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: nån som har erfarenhet av atlas pumpar
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 08:16:44 »
Har med haft bägge Atlasmaskinerna, gillade den gamla mer för den fläktfunktionen, att man kunde köra hög fläkt, men oljudet! Den nya gick otroligt tyst, lika tyst som Boschen, och drog lika lite ström, men fläktstyrningen funkade kasst! Fick ha jättevarmt inne för att fläkten skulle gå på lite hastighet, annars drog den ned långt under fläktläge 1, Boschens fläktstyrning är kanon, den går att ställa hur man vill.
Jag tröttnade på Atlasen och ringde och fick igen pengarna efter 1.5år, så ändå bra jobbat, ångrar inte bytet till bättre pump.
/Andreas.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 10:05:33 »
ok tack
ja håller med dej om fläkten ja mycket värme innan den går upp i varv. men stannade den nya mer änn den gamla om du jämförde den dom två, så som jag skrev. jag fick också pengarna tillbaka på bägge så det är ju ändå en bra affär. dom får gå så länge dom kan sen köper man nåt bättre märke .men service mässigt har atlas varit jätte bra men ej rusta contackt dom vet inte ett skit om nåt.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 10:28:30 »
Fick som ingen ordning på den nya pumpen från Atlas, tycker den gick ned i låg fläkt väldigt lätt, och hade mycket effekt, men svårt när inte fläkten går, ställ vingarna rakt fram så värmen drar iväg så blir det lite bättre, tycker det hade vart en bra pump om fläkten inte var så dålig styrning på, ser klart bra ut och går tyst och fint.
Ja Atlas var väldigt bra att göra med, fast jag fick en ny pump och inte var nöjd, hade gått 5 mån över garantin tom, var bara att lämna tillbaka och fick igen pengarna, inga problem.
