Författare Ämne: kulvert rör i backen till garage från vp inne i huset  (läst 7834 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej Funderar på att gräva in vattenburet till garaget som är derektelsvärmt. Någon som vet vad det är för förluster på en sådan kulvert? Undrar om det är lönt att göra denna instalation när man bara har ca 10 grader på vintern i garaget.Garaget är på ca 35m2 och vet inte hur mycket energi det tar . Äter förlusterna upp vinsten från vp ???. Nån som vet eller har nån teori?/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: kulvert rör i backen till garage från vp inne i huset
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 11:22:51 »
Trevligt att det finns en till med samma tankar!
Jag har ju klarat första vintern utan TS så det verkar finnas möjlighet att värma garaget med VP.
Jag har fristående garage OCH fristående förråd som värms med direktel idag. I mitt fall blir det en kulvert på ca: 6m som sedan delar sig till garage och förråd vilket blir ca: 4m till varje, alltså ca: 10m till garage och 10m till förråd.
MEN, blir detta verkligen lönsamt?  ??? Har hört siffror på ca: 35 w/m i förlust i en kulvert och sedan radiatorer på det, allt kanske slutar med en massa TS och då blir det ju svårt att räkna hem investeringen. huvuddunk
Någon som "vet"?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 13:58:20 »
Värmeförlusten är ju direkt kopplad till graden av isolering. Ju mer isolering runt rören ju mindre förlust.
För några år sedan skulle vi lägga en kulvert och kollade då på Maxitherm och Wirsbo. Wirsbo's förlust låg på ungefär 15-20W/m vid 40gr på värmebäraren och Maxitherm var bättre med sina 10-12W/m.
Nu valde vi att göra en egen kulvert bestående av en låda byggd av 70mm XPS plast, mediarören kläddes med vanlig rörisolering och las sedan i lådan och centrerades med bitar av XPS plast. Efter det fyllde vi lådan med PU skum (typ fogskum fast flytande på burk). Totalt fick vi minst 15cm isolering runt rören vilket är betydligt bättre än det som dom fördiga har. Det blev lite mer jobb men vi hamnade på en kostnad runt 100:-/m som ska jämföras med 3-400:-/m för en färdig lösning med mindre isolering.
Till sommaren ska det grävas ned en ny kulvert och det kommer att bli samma lösning som förra gången.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 17:23:10 »
Var köper du det?
Fabrikat / typ?
Robban
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 17:42:07 »
Och jag som har grävt ner 50m kulvert till garaget (Wirsbo tror jag) huvuddunk
Det handlar alltså om 650-1000 Watt i förlust? :-[
Kan det spela nån roll om man har värmepumpen i huset eller garaget?
Funderar på att ha en VPA 300/200 (i huset) och ev. en ack.tank också
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 17:45:27 »
Hmm, med mina 5-6 meter låter det ju inte som några jätteförluster och jag lyckades tigga till mej 8 meter kulvert rör av komunen när det grävdes för fjärrvärme så det handlar om småpengar för instalationen
En annan teori..... Funderar på att reglera radiatorerna i garage med en enkel eltermostat och en elventil för on-off reglering på inkommande ledning till garaget. Då cirkulerar vattnet i kulver kanske bara typ halva tiden om det är bra o överdimensionerade radiatorer , Det bör väl?medföra mindre kulvert förluster???????/mso
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 19:30:06 »
Var köper du det?
Fabrikat / typ?
Robban
Tror tyvärr inte det finns för konsumenttbruk. Köpte det genom en bekant som bygger roddbåtar och kanoter.
När jag nu ska göra en ny kulvert äker jag nog till Byggmax och handlar deras flaskor (35:-/st) Det blir billigare och är enklare att hantera
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=10
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2005, 23:06:46 »
Ja  lägre temp lägre förlust!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2005, 23:54:52 »
He he, jag har en PU spruta på jobbet, med samma sorts skum som används i fjärrvärmerör.
Borde kanske stoppa den i paketbilen och åka Sverige runt på semestern ;D
