Författare Ämne: Generel inställning av Thosibas luft/luft pump  (läst 3612 gånger)
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 november 2009, 15:41:18 »
Hej alla hjälpsamma och duktiga grabbar som ställt upp i detta forum med stöd och svar till en behövande. Ett STORT VARMT TACK till er alla.
Har nu skaffat Thosibas RAS-13 SKVP-ND då den nya Polar2 inte fick plats ovan dörren. Den värmer gott och vi fick nästan större elförbrukning efter installation då vi inte satte ned tempen på elementen huvuddunk.
Det har vi nu gjort (15 grader) och håller på med avläsning av mätaren och temp ute för att se verkan.
Men nu tillfrågan. Vilken grundinställning kan man utgå ifrån i vårat 120 m2 en och enhalvplansvilla. Tempen vill vi ha på ca 21grader. Förstår att detta kan vara svårt att svara på då många mått och värden behövs för en sammanställning. Men skall fläkten gå på fullrulle eller automatik? Skall jag ställa in tempen på någon grad över den vi önskar (21)?
Eller är det så att vi själva får lirka med inställningen tills vi kanske hittar det läge som blir bäst och ger mest Sc:,h?
Vi fick tips om att inte köra på auto utan låta den blåsa på näst högsta fart i ca 2 dagar så allt blir genomvärmt. Men sedan?? Skall den då köras på halvfart eller ännu mindre?
Och varför inte auto?? Jag tycker detta vore bäst då den får sköta värmen efter behov utan att behöva ändra manuellt fram och tillbaka dagligen.
Det vore skönt att höra hur andra ställt in sina aggregat om nu husets storlek överensstämmer. Lite får man kanske ändra på inställningen men bara man hamnar något sånär så man slipper oroa sej för felinställning.
Hälsningar
Roffe
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Generel inställning av Thosibas luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 16:23:53 »
Några tips från mig:
1. Se till att luftvärmepumpen är inställd på uppvärmningsläget, och INTE auto-läget. Den kan annars börja köra kyla helt plötsligt för att hålla en jämn temperatur inne, vilket gör att den förbrukar onödigt mycket energi.
2. Fläkten går ju iofs att köra i autoläget, även om jag själv föredrar att köra den på en fast hastighet. Tror att värmespridningen blir bättre med en fast fläkthastighet (så hög fläkthastighet som möjlig).
3. Temperaturinställningen får man testa sig fram till. Mät med en termometer och öka/sänk tempinställningen tills önskad temp uppnås. I rummet som luftvärmepumpen sitter monterad i får man vanligtvis ha någon eller några grader varmare för att få önskad temp i mer avlägsna rum.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 01:21:57 »
Hej Rolf-Erik!  Håller helt med Pjoffen här att använd absolut inga Autoinställningar på pumpen och inte ens på innerdelsfläkten. Utan ställ alltid in fläkthastigheten manuellt på lägst 3:ans hastighet och helst 4:ans, ställ även in vingen manuellt lite snett nedåt mot golvet från taket räknat så att du får iväg varmluften ordentligt i huset, vingen skall alltså inte vara allt för mkt riktad nedåt mot golvet som många tror. Pröva er sedan fram succesivt med tempinställningen med 1 ºC i taget och låt pumpen sedan anpassa sig ordentligt till den gjorda korrigeringen (minst 1 timma) innan ni ändrar den igen, skulle gissa att ni kan börja med en inställning på 19 ºC på fjärren så kan det mkt väl bli ca 20,5-21 ºC i innetemp i huset, men det kan ju variera lite mellan de olika pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 10:50:11 »
Hej Raffen och Pjoffen!
TACK för dom tipsen! Som det nu är går den på manuellt läge 3/5 och 22 grader. Spjällöppningen är ställd så den blåser i höjd ca 1,5m med 2m från aggregatet som då sitter ovanför dörren. Det är ca 10m fram genom hall (4m) och till motsvarande vägg i vardagsrummer så det verkar funka. Känns behagligt i undervåningen men lite svalare ovanpå där vi har bl.a. tv-rum och sovrum. Idag har den gått på denna inställning i 2 dagar så kanske det närmar sej bästa effekt. Knappt 2 grader varmt ute så när minus kommer får vi se om elementen behöver jobba. Just nu är bara element i tvättstuga och toalett i arbete på ca 19 grader + 3st på övervåning. Avläst elmätare ger ca 47kW på ett dygn så det kankse är normalt.
Har ni förslag på denna inställning så kom gärna med dessa.
Tack för hjälpen och ha det!
Hälsningar
Roffe
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 00:15:40 »
Det gäller att få heta luften att ta sig uppför trappan.
Jag gör det genom att jag skickar den längs taket från värmepumpen bort mot trappen upp till övervåningen.
Där stiger den rakt upp .  Kallare luft kommer sedan "rinnande" nedför trappen.
Om det blir varmare på övervåningen än undervåningen riktar jag ned eller bort flödet från pumpen lite.
På så vi kan man styra det.
Om man riktar ned flödet för mycket värmer man nedervåningen hyfsat men man får inte igång värmen upp till övervåningen bra.
Alltid högsta eller i varje fall hög fläkthastighet på innerenheten.
Jag värmer 159 kvadratmeter byggt 1976 på bara SANYO 123 pump ned till ca -13 C
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 05:38:25 »
Hur fungerar Sanyo 123 när det gäller den manuella fläktinställningen? Håller innedelen inställd fläkthastighet hela tiden då eller går den ner i hastighet när den inte avger så mycket värme (dvs när den fortfarande ger värme innan den ev. stänger av helt när börvärdet har uppnåtts)?
« Senast ändrad: 15 november 2009, 05:40:46 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 12:45:28 »
Nyfiken fråga, hur många kWh/dygn  innan värmepumpen vid s
ca samma utetemp? Vi ligger på ca 20-25kwh/dygn vid 0gr.
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 18:35:39 »
Är det bra då?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 21:21:33 »
Nej, skulle vilja ligga på 0! Men undrade skillnaden!!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 15 november 2009, 21:28:45 »
OK, jag förstår. Skillnaden vet jag inte dock.
