Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Vattenläckage efter avfrostning Aquaes 280
Ämne: Vattenläckage efter avfrostning Aquaes 280 (läst 4981 gånger)
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
04 november 2009, 09:32:58 »
Hej, vi har en Aquaes 280 från 1985 som tuffar på fortfarande även fast det känns som den lever på sista versen. För några dagar sedan har det blivit några pölar på golvet efter (vad jag tror) avfrostningen.
Jag vet att dräneringen fungerar dvs. den som är på vänstra sidan av pumpen, men det verkar som om vattnet kommer ner på den högra sidan. Jag tycker det blir mycket is på batteriet (heter det så?) innan avfrostning börjar, kan detta kanske vara problemet?
Mycket tacksam för hjälp och tips.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenläckage efter avfrostning Aquaes 280
Svar #1 skrivet:
04 november 2009, 09:43:37 »
Låter nästan som att ni har för litet frånluftsflöde, normalt skall det inte behövas någon avfrostning utan frånluften skall hela tiden kunna avfrosta batteriet.
Så har i vart fall jag förstått det hela.
Kanske om ni har ett väldigt litet hus, att frånluftsmängden är så liten att utgående lufttemperatur blir så pass låg att den inte förmår avfrosta, men inte annars.
Bildas det väldigt mycket is kan det kanske bero på en defekt tempgivare, som inte triggar avfrostningen i tid?
Har ingen egen erfarehet av er typ av värmepump, delar bara med mig av mina tankar, och ger lite ved på brasan, så att de som vet mer kommer in och rättar mig...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #2 skrivet:
04 november 2009, 14:19:43 »
Hej, vi har en sådan likadan pump...från 1989
Det är normalt att det bildas ett tunt lager frost/is på kopparrören om pumpen fungerar. Vid avfrostning så körs helt enkelt inte kompressorn under en stund samtidigt som lampan för avfrostning lyser. Avfrostningen sker som Rikard säger genom att frånluften värmer rören
Bildas det tjocka lager is är något fel på denna "automatik"
Är du säker på att dränaget verkligen fungerar? Du kanske bara tror det
I avloppsslangen kan det bildas massa slem som sätter igen det hela. Jag fick rensa detta ibland genom att trä ner en eltråd i slangen och försiktigt dra upp och ner medans jag hällde i lite varmvatten på dränageplåten
Jag rekommenderar dock att du först FÖRSIKTIGT lyfter loss andra änden av slangen i undre delen av skåpet och se till att inte backventilen lossnar från slangen och faller ner i ditt avlopp. Låt vattnet/slemmet rinna ut i ett kärl istället medans du rensar
Ett till tips som jag fick var att ersätta backventilen genom att förlänga slangen så att man kunde vända upp den i liten slinga innan den gick ner i avloppet. Slingan fungerar då som vattenlås istället för backventilen som är en kass konstruktion (att bara ta bort backventilen går inte eftersom fläkten då tar tjuvluft genom slangen)
Med vänlig hälsning
Walter
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
Svar #3 skrivet:
04 november 2009, 16:57:15 »
Jag hade en lite nyare pump än din (från 1990), i den fanns ingen backventil utan ett vattenlås, men det hjälpte inte. Slemmet som samlas i vattenlåset och i slangen ned till vattenlåset bygger upp en propp som effektivt stoppar vattenflödet.
Under de 19 år som min pump var i drift så fick jag nog spola ur slangen från droppskålen till vattenlåset en 4-5 gånger. Jag blåste med tryckluft för att få igenom ett litet flöde, sen spolade med vatten och kaustiksoda(propplösare) "läs varningstexten!" för att få slangen helt ren från gegga. När man ändå har pumpen öppen kan man samtidigt passa på att spola rent förångarens aluminumflänsar med vattenslangen.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #4 skrivet:
07 november 2009, 20:33:31 »
Tack för svar. Jag vet att det inte är stopp i dräneringsslangen, detta har jag kontrollerat. Har kollat lite mer idag och det verkar som om vattnet rinner ut åt höger dvs. det stannar inte i den "balja" som finns.
Intressant att det kanske beror på för lite luftflöde att det bildas mycket is. Jag vet att avfrostningen fungerar eftersom den går till ibland och det blir en pöl på golvet när det är mycket is... Avfrostningslampan har jag aldrig sett lysa, den kanske är trasig...
Jag ska prova att öka luftflödet några dagar för att se om det hjälper. Återkommer!
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
09 november 2009, 08:49:02 »
På mitt skåp sitter det en röd lampa ovanför ratten/vredet "Värmepump"
Det är denna lampa som tänds under "avfrostning" och det sitter en klistrad lapp bredvid om att "Om lampan lyser mer än 24 timmar påkalla service" typ
Om inte den lyser någon gång så har
- lampan gått sönder
- eller så fungerar inte din "avfrostningsautomatik" eller den sker för sällan så att det "svämmar över" när det väl sker
mvh
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #6 skrivet:
09 november 2009, 10:29:31 »
Plastslangen till tryckvakten för lufttrycksskillnaden hade spruckit på min AQ.
Dvs VP kände aldrig av att batteriet isade igen. Det blev en ispropp som effektivt stoppade VP från att fungera och minskade frånluften kraftigt.
När väl VP stannande blev det MYCKET vatten.
Kostade ca 50 öre att byta plastslangen och strax under 10 papp att fixa kompressorn som tagit för mycket stryk.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #7 skrivet:
12 november 2009, 07:41:09 »
Nu har jag kört med fullt varv (steg 4) på fläkten några dagar men imorse var det dags igen - pöl på golven. Denna gång var det dock stopp vid backventilen! Tog bort denna, rensade rent och vattnet rann fint igenom. Gjorde även rent runt "baljan" aluminumflänsarna. Vattnet har runnit ut mot höger där baljan har en för låg kant. Där ska jag sätta en lite högre list.
Förra gången det blev läckage var det dock inte stopp vid dräneringen, däremot kanske det var "på gång" att bli det och det har runnit för dåligt och därmed läckt över imorse.
Jag skulle dock vilja kolla upp slangen till tryckvakten. Sfinx, var sitter denna och kan man byta den själv?
Tack alla för hjälpen hittills!
(Moderator:
gäster: 2003
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
