Författare Ämne: Bergvärme eller frånluftsvärme?  (läst 10802 gånger)
Utloggad Pegasus
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 15
  • Bergvärme eller Sanyo CO2?
« skrivet: 21 mars 2005, 19:28:57 »
Jag har ett hus på 120m2 inkl garage.
Jag skall installera ett nytt värmesystem och en braskamin.
Har någon något bra tips vad som passar bäst ihop?
Jag har idag en kombipanna från -74 med elpatron.
I huset har jag ett luftburet golvvärmesystem och ett mekaniskt ventilationssystem.
Vilka bergvärmepumpar respektive frånluftsvärmepumpar är bäst?
Kul om man kunde få några tips.
MVH
Peter *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bergvärme eller frånluftsvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 23:38:58 »
Liite klurigt, har du ett vattenbatteri som värmer luften??
Ingen vattenburen värme??
Hur stor är förbrukningen?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 12:43:47 »
Hej Bertil
Ja jag har ett vattenbatteri med en fläkt som blåser ner i golvkanalerna ett slutet system.
Det finns även en tredje kanal kopplat till batteriet som blåser upp varmluft vid alla fönster.
Ca: 28000kwh inkl hushållsel.
Huset byggt 1960.
MVH
Peter :)
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 23:49:38 »
Det var nån för länge sen som hade liknande funderingar.
men det kan tom ha varit på sveps sida!
Det du måste kolla är vilken temp vattenbatteriet behöver vid svinkyla!
Behov av framledning vid +-0  ute kan man också titta på, men helst kallare än så.
Behöver du varmare vatten fram än 55 grader, då ska du även byta vattenbatteriet till ett större, om du ska satsa på nån form av värmepump!!!
Titta på bla  hög-  lågtempsystem och COP i lilla ordlistan.
har du mekanisk frånluft och tilluft via springventiler i fönster eller kanske till o frånluft och ev. även återvinning?
fixar med feltryckningar  huvuddunk
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 09:28:26 av Bertil »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 00:00:11 »
Har du luftvärme och värmeåtervinning kanske du skall titta på en luft/luft-värmepump, i ett hus med luftvärme får du hjälp av ventilationen och den luftburna värmen (förutsatt att du har återföring av värme) att fördela den värme som en luft/luft-värmepump levererar.
Har du ingen värmeåtervinning eller återföring av luften, men mindre än 55 graders varmvattenbehov till ditt vattenpaket (som värmer tilluften) så borde du kunna köpa en luft/vatten eller en berg/markvärmepump.
Du ligger dock på en så pass låg förbrukning så att det är gränsfall om du skall få en rimlig återbetalningstid på din investering, därför är mitt råd till dig att nogrannt undersöka luft/luft-värmepumpsalternativet.
För att kunna hjälpa dig ordentligt behöver vi dock mer information om din nuvarande uppvärmning.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2005, 13:55:24 »
Det finns en firma som heter ALIG som nog kan få fram en lösning till dig. De ligger i Mariestad eller om det var Mariefred. ring nummerbyån eller kolla på nätet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2005, 14:55:48 »
Varför inte titta på CE 50 system. De har även luftvärmning på sitt program. Sök i forumet på CE 50 så finner du information eller hemsida.   http://www.comfortzone.se/
se även denna länk:
http://www.resaro.se/rootfold/bggprobl/bggprobl.html
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 20:50:18 av Janne EL-Energi »
