Författare Ämne: Fungerar vattenburen golvvärme i badrum på sommaren?  (läst 23453 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 03 november 2009, 23:48:28 »
Jag skulle vilja höra lite åsikter från mera erfarna!
Skall börja bygga inkommande vår och har planerat ha vattenburengolvvärme i hela huset, som värmekälla Nibe bergsvärmepump!
Det som bekymmrar mig är om jag kommer att ha kallt golv i badrummet på sommaren.
Lyckas man få värmepumpen att skicka ut värme till endast en slinga på sommaren, på ett ekonomiskt försvarsbart sätt.
Borde jag även sätta en el-slinga i badrummet?
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Fungerar vattenburen golvvärme i badrum på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 05:44:41 »
Blir nog billigare att ha igång värmepumpen och stänga alla golvslingor förutom till badrummet och trimma in en temp på framledningsvattnet som ger lagom golvkomfort än att ha igång elslingor.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 06:33:32 »
Det går bra, även om det är golvärme vi talar om, det är inte "värmegolv" det är skillnad.
för att golven ska upplevas som varma måste yttemperaturen vara ca.25 ºC då måste man skicka ut ca 30 ºC.
Golvvärme har sin givare i rummet och dess uppgift är att hålla en viss temp i rummet
Värmegolv har sin givare i golvet och dess uppgift är att hålla varmt i golvet
golvvärmefördelaren måste ha en by-pass så vattnet kan passera, annars får värmvepumpen inget vatten att jobba med och löser ut(om du inte har en ackumulatortank).
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 12:13:18 »
Att köra värmepumpen mot bara en golvvärmeslinga är inte att rekomendera. Problemet som uppstår är att värmepumpen bara får några enstaka liter att arbeta med vilket ger mycket korta gångtider och många starter. För att kunna göra detta krävs att man har en volymförstoringstank på minst 20l/kW värmepump.
Vi har ingen värme på golvet sommartud utan låter bara cirkulationspumpen gå. Det gör att golv med solinstrålning värmer vattnet som sedan pumpas ut till övriga rum i huset inkl. våra badrum. Har aldrig upplevt dessa golv som kalla annat än under den period på hösten när vi funderar på att slå igång värmen eller på vårkanten när vi precis stängt av värmen.
Annars kan man ju om man är lite händig använda mantelvatten från varmvattenberedaren och sedan shunta ut det till badrummen under sommaren. Fast det blir nog en dyr lösning för att få lite varmare golv.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 19:34:27 »
Det finns små elpatroner att montera på dessa slingor,så golvet inte blir iskallt sommartid.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 19:53:37 »
Tack för svaren och de olika åsikterna!
Jag har läst om elpatronerna man kan installera, men blir det inte lika dyrt som att sätt en el-slinga, driften går säkert att jämföra med en elsinga.
Att sätta in en förstoringstank enbart för detta endamål känns ju oxå "dyrt".
Finns inte riktigt någon 100% bra lösning på detta. Mantelvatten från varmvattenberedaren  är ngt som värmepumpstillverkarna skulle kunna utveckla och marknadsföra med. Varmt Golv i badrummet på sommaren, nästan gratis. ;D
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 07:02:48 »
Att sätta en elpatron för att värma endast en slinga är inte så ekonomiskt därför att det alltid läcker ut lite värme i systemet bakvägen.
Ack.tanken är ju inte bortkastad för den tillför systemet ett mervärde med längre drifttider.
Jag har byggt några anläggningar med golvvärme från VVB, men det får värmepumpen att stoppa och starta onödigt många ggr och dessutom är det förhållandevis dyrt att tillverka varmvatten mot att tillverka radiatorvatten
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 05 november 2009, 07:16:59 »
Eller kombinerat med solpanel..
/A.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #8 skrivet: 05 november 2009, 09:19:36 »
Hej Tumpi
Jag tror du försöker lösa problem som inte finns. Sommartid behövs ingen golvvärme i klinkergolven, de upplevs inte som kalla ändå. Vintertid när golvvärmen är igång kommer du att få en yttemperatur på klinkergolven på kanske 24-25°C. Sommartid blir yttemperaturen samma som innetemperaturen om du har bra isolering under. Ofta ligger innetempen på 24-25° på sommaren.
Du får alltså samma temperatur på golven sommartid även utan golvvärmen igång. (Om det inte är källargolv det gäller)
/ErikB, som har flera klinkergolv utan golvvärmen igång på sommaren.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 05 november 2009, 10:44:39 »
Håller med Erik, vi renoverade badrum i våras, känns lite lyxigt att köra värme på sommaren på golvet, men golven känns kallare än trägolvet, men inget som långt ifrån stör, vi har inte slagit igång golvvärmen än på golvet, luftvärmepumpen värmer detta golv mycket bra, annars blir det tidsstyrt, avslaget på natten och på dagen.
/Andreas.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #10 skrivet: 05 november 2009, 11:01:22 »
En liten matta vid handfatet kanske?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 05 november 2009, 11:31:14 »
Jag tog det säkra före det osäkra och satte in en elpush 12 till mitt badrum i källaren. Om det känns kallt på sommaren så stänger jag ventiler (mot värmesystemet) och kör igång elpushen. Får se i sommar om den behövs eller ej. Fast jag brukar stänga av värme rätt tidigt på våren så jag kanske behöver den mera på vår och höst än själva sommaren.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #12 skrivet: 05 november 2009, 20:07:18 »
Kan ju vara som Erik säger att jag tror det finns ett problem som inte existerar.
Men det är svårt att ändra på golvet sedan när cementen har torkat.
Huset är enplanshus med isolering och gjuten platta!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 05 november 2009, 20:53:09 »
Det går väl montera elpatron efteråt  om du skulle tycka det är kallt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2017, 12:29:51 »
Skulle man kunna låta alla små golvvärmeslingor man vill använda på sommaren - sammanstråla i pannrummet så man eventuellt kan sätta dem på en egen elpatron/shunt och cirkulera?
Eller är det bättre att köra med arbetstank och eventuellt dra nytta av uppvärmt vatten i radiatorer på andra våningsplan osv?
