Författare Ämne: Fungerar vattenburen golvvärme i badrum på sommaren?  (läst 23460 gånger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
SV: Fungerar vattenburen golvvärme i badrum på sommaren?
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2018, 15:08:05 »
Håller på bygga nytt hus och kommer ha ingjuten golvvärme i bottenplan. Platta på mark med 300mm cellplast under.  Blir klinker på toan på bottenplan.
Funderar såhär i värmeböljatider på samma fråga som trådskaparen dvs behövs sommargolvvärme...
Vettigaste alternativen som jag ser det är antingen gjuta in elslinga och givare i samband med att plattan gjuts alternativt vid plattsättning. Det kommer dock kosta ett antal tusenlappar extra enligt entreprenören.
Alternativt köra på en push12 lösning med inbyggd elpatronen,  om det går köra badrum som en sluten krets.  Fördelen med push12 är att vi kan ta installationen om behov uppstår.
Vilken nivå läggs elslingan på? Är det i klinkerfixen/massan eller ingjuten jämte pex-rör?
Samt
kan man installera push12 som en egen krets som by-pass:as vår,  höst och vinter?
Vill inte att någon värme från push12 ska läcka ut i plattan sommartid och värma övriga rum eller att vi måste köra den lilla cirkpumpen för att få in värmevatten på toan vintertid.
« Senast ändrad: 04 augusti 2018, 15:26:35 av Stubbe »
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2018, 18:47:20 »
Någon som har synpunkter? :)
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2018, 19:20:12 »
Det borde gå att stänga slingans tillopp och cirkulera vattnet internt i slingan med den inbyggda CPn i El-Pushen. Vet dock inte riktigt åt vilket håll du ska ställa shunten....Finns säkert någon i forumet som vet bättre. Fråga kundservice på Uponor annars.
support.vvs.se@uponor.com
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2018, 20:08:48 »
tack för tips bopakoster!
Ska försöka få tag i någon på uponor.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2018, 21:02:06 »
Min Elslinga är fast  i armeringen och gv rören är mellan. I början på sommaren då huset inte behövde mycket värme var det skönt att ha på Elslingan i badrummet. Tog väl av den för en tid sedan då det blev ljummet ute.
I dagsläget skulle jag funderat på nån push. Jag har en skild gv stock för badrum/teknik/hjälpkök som gärna skulle få ha varmare temperaturer året om eller på sommaren då pumpen inte går. Eller en tank. Rum finns!
Jag betalade under 1000kr för Elslingan så inte värst dyrt.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 06 augusti 2018, 11:41:27 »
Det är noterat Zyber!
En fundering...
Vi kommer ha en central golvvärmefördelare där hela husets slingor samlas upp. Som jag tolkar Push 12 måste den ha förbindelse med både värme primär (dvs. vatten från värmepumpen) samt den slinga den försörjer. Detta för att kunna ta upp expansion via expansionskärlet i VP-kretsen  dontknow
Det betyder att vi i efterhand måste öppna upp värme primärkretsen och jacka in Push 12 samt även jacka in push 12 på den aktuella slingan på toan. Blir ett antal avstängare, ev. nån backventil samt klura på placeringen av push 12 som ej får plats i GVF-skåpet...   vilken komplicerar installationen.
1000kr för en slinga lät billigt. Push 12 kostar ca 5000-6000kr om man ska ha elpatron.
Vad kan månne en givare i plattan kosta dvs. utöver elsingan? så har man förberett för en ev. framtida installation av el-sommargolvvärme.
« Senast ändrad: 06 augusti 2018, 11:43:20 av Stubbe »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 06 augusti 2018, 21:35:06 »
Menar du givare för elslingan så brukar den komma med termostaten. Jag satte bara ned en vanlig 20mm slang från dosa ned till golvet, tejpade i golvändan. Minns inte exakt om det skulle vara 3 m rör då givarsladden är det? Kan vara 4 med. Då är det bara att skjuta ned givaren i röret och koppla i termostaten
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2018, 10:17:47 »
Tack för svar cyber!
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2018, 08:51:54 »
Förstår inte riktigt varför folk tycker det är något konstigt att köra golvvärme från värmepump på sommaren Elgolvärme är helt onödig kostnad både i installation och drift. Har själv haft golvvärme och handdukstork på sommaren, även när poolen inte värms - utan problem.
Tror ni vp kommer få korta körningar eller vad är oron? Med gjuten golvvärme kan man kräma på mer än man tror innan det blir övertemperatur på slingan och det går att få långa pauser mellan körningarna tack vare betongens lagringsförmåga. Ändå orolig så kör värme i hallen och tvättstugan också. Tänk även på att matningen till badrum kanske går genom andra rum, så den faktiska ytan den värmer är större. Vill man vara riktigt energisnål så se till att ha fördelaren nära badrummet eller isolera slangarna genom övriga rum.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
