Författare Ämne: Shuntpumpen  (läst 4325 gånger)
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
Shuntpumpen
« skrivet: 03 november 2009, 21:58:47 »
Hej (Igen) !
Har nu felsökt och shuntmotorn rör sig överhuvudtaget inte. KAN detta vara felet för visst är det så att shuntmotorn (vredet som syns) skall röra sig allteftersom pannan värmer upp huset och gradantalet förändras ? eller är det jag som missuppfatta detta.
Tacksam för hjälp från proffs som kan detta :-)
Mvh
// Anders
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Shuntpumpen
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 23:38:32 »
Vad är det som är fel? Att shunten inte rör sig kan vara rätt om värmepumpen tror det är varmt i huset t.ex.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
SV: Shuntpumpen
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 00:10:03 »
Ok å hur ser jag om värmepumpen tror de är varmt i huset ?  (ursäkta en novis) vattnet i Pannan är varm men den spottar inte ur sig ngt varmt vatten till radiatorerna och shuntmotorn rör sig inte ur fläcken å går trögt när man handschuntar...
mvh
// Anders
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Shuntpumpen
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 09:59:18 »
Blir det någon värme ut när du ändrar shunten manuellt? Annars har den väl kärvat ihop?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Shuntpumpen
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 10:53:40 »
Höj kurvan max så ska motorn röra på sig, annars mäter du på plinten i motorn om den får styrsignal från reglercentralen.
/A.
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
SV: Shuntpumpen
« Svar #5 skrivet: 04 november 2009, 23:05:41 »
Hej igen :-)
När jag tar bort shuntmotorn och ställer shunten manuellt (på 7 av 10 möjliga) får jag ut bra med värme i hela huset oavsett om det är i källaren eller övervåning. Jag har "vår/höst" inställt på vvm240
Har höjt kurvan till max men får ingen effekt ut i systemet (detta då shuntmotorn är på plats).
Skrev till Nibe om problematiken och detta är svaret jag får:
Hej igen!
Shunten ska bara öppna när VVM:en befinner sig i kombidrift ,dvs när värmepumpen ej klarar värmebehovet själv.
Naturligtvis ska shunten inte gå trögt att ändra i sitt manuella läge så där är ju ändå något knas med den.Finns att beställa från Nibe eller från något av våra serviceombud som du kan hitta på vår hemsida.Din installatör kan också ha sådana här shuntar på lager, den är inte unik för just Nibe.
Kontakta din installatör eller ett av Nibes serviceombud för att lokalisera felet så slipper du lägga tid på det själv.
Verkar som jag får lite olika svar beroende på vem man frågar ... :-)
mvh
// Anders
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Shuntpumpen
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 12:24:51 »
Värmepumpen ska alltså värma radiatorerna utan att shunten öppnar, kan det vara så att värmepumpen står i "endast varmvatten" läge? D.v.s. värmen är avstängd?
Utloggad Apan
SV: Shuntpumpen
« Svar #7 skrivet: 05 november 2009, 18:27:36 »
Tycker det verkar konstigt, shunten är en blandningsventil som skall blanda in varmare vatten på Rad.krets, så den borde ju styras på kurva från Pumpen/Pannan/reglercentralen efter utetempgivare, eller? Då borde shunten öppna med höjd kurva..
/A.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Shuntpumpen
« Svar #8 skrivet: 05 november 2009, 20:36:05 »
Det är som nibe säger, shunten öppnar endast vid tillskott från pannan.
Kommer det ingen värme till framledningen när vp går, kan växelventilen
ha fastnat i vv-läge.
MVH
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
SV: Shuntpumpen
« Svar #9 skrivet: 06 november 2009, 20:15:06 »
Hallå där .. .. ..
jag har nu lagt ett par droppar olja runt shunten. Den går betydligt lättare nu.
 - Vid ca 5 grader C har jag ca 36 grader C framledning. Problematiken är att jag inte får ut värmen (vattnet) i huset. När jag kör på manuell shunt fungerar det.
 - kurvan står på 11 och -2
 - vet någon här var jag får tag på en ny växelventil å vad en sådan kan kosta. Kan den gå sönder efter 4 år ?
Hälsar Anders
mvh
// Anders
