Författare Ämne: Kompressorfrekvens  (läst 2954 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Kompressorfrekvens
« skrivet: 03 november 2009, 20:46:29 »
Har någon provat att sänka minfrekvensen under det rekommenderade 35 Hz, och iså fall vad kan man säga om antalet starter, färre eller? Tycker att min CE får starta rätt ofta under höst och vår, ca 4 ggr/tim, alltså så många ggr som styrsystemet tillåter.Det kanske är ok att tillåta så många starter?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Kompressorfrekvens
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 14:19:48 »
Jag håller med dig. tycker också att det är onödigt många starter per timma vid viss väderlek. Jag vill minnas att jag ändrade min.tiden för kompressorn att vara aktiv. men jag minns inte till vad.  ::)
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009, 15:44:31 »
Jag pratade med CZ idag och de sa att om man har golvvärme fungerar inte min.returtemp särskilt bra och att man ska helst inte använda denna funktion.
Min erfarenhet av "min returtemp" hitills är att kompressorn ofta går på 35Hz men när det blir mindre energiåtgång så kommer VPn att börja starta/stoppa onödigt många gånger (4ggr/h eller vart 15 min = 900s). (Se trend i annan tråd).
Frågan är om man ska prova att justera denna tid (900s) Är det denna du menar Mr Frost?
Comfortzone rekomenderade inte detta körsätt heller?
/jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
