Författare Ämne: Kompressorfel på en CZ50  (läst 5300 gånger)
Utloggad JanH_GBG
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 november 2009, 20:26:16 »
Vi har kört vår CZ50 i snart 2 år och har ett flertal tillfällen (ca10-15) fått kompressorfel. Det har inte med luft i systemet att göra utan verkar ha med något annat att göra. Vad jag kan se så uppstår felet bara när pumpen kört på låg fart (35Hz) en längre tid. Bifogar en bild på felet och parametrarna på invertern. Manualen ger mig inga ledtrådar till vad detta kan vara.
För övrigt så är vi, förutom ljudnivån (den låter som ett jvla reaplan vid 75Hz) , nöjda med pumpen. Förra året hade vi en total förbrukning på pumpen på ca 5500Kwh under 12 månader, 156 m2 i 1,5 plan utanför Göteborg. Detta året har vi dessutom förstärkt med en kamin i huset som värmer extra gott...  :)
Finns det någon här som har erfarenhet av liknande fel?
P1   =   75
P2   =   35
P3   =   50
P4   =   50
P5   =   30
P6   =   10
P7   =   2
P8   =   1
P9   =   5,5
P10   =   3
P11   =   0,5
P12   =   6
P13   =   0,5
P14   =   0
P15   =   5
P16   =   0,5
P17   =   0
P19   =   ---
P20   =   50
P21   =   5
P22   =   170
P23   =   100
P24   =   ---
P25   =   ---
P28   =   50
P30   =   1
/Jan
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: Kompressorfel på en CZ50
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 20:42:07 »
Läs igenom tråden för Comfortzone, har för mig att någon postade en lösning på ett liknande problem. Man skulle programmera om några parametrar på invertern har jag för mig.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad bossed
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 12:38:31 »
hade samma fel relativt frekvent under första halvåret, fick sedan en skriftlig instruktion från Comfortzone hur man ändrade vissa parametrar och efter att detta blev gjort för ungefär 1 år sedan har felet inte återkommit.
Jag har instruktionen kvar och kan skicka den om du mailar din adress till bo.dybedahl3@tele2.se.
Annars kan du förstås kontakta Comfortzone och be dem skicka instruktionen.
Bosse
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 20:04:02 »
I den officiella tråden för Comforzone (sid 80) har jag lagt ut beskrivningen som en textfil :)
/Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad JanH_GBG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2009, 23:19:46 »
Hmm, överström i invertern? "drosselproblem"? Enligt manualen så finns det lite felsökning som jag inte ritkigt vågar mig på. Men att ändra lite styrparametrar känns betydligt tryggare.
Skall dock vänta att göra detta till nästa vecka då jag har möjlighet att vara hemma om det blir problem. Frugan är hemma med nyfödd dotter och vill inte riskera stillestånd på värmen när jag inte har möjlighet att vara hemma. Dom har hotat med snö imorgon.. Ahh...
Stort tack för tipsen! Jag återkommer med resultatet av mitt knappande...  :D
/Jan
Utloggad JanH_GBG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 21:22:31 »
Ville bara meddela att jag med framgång ändrat parametrarna enligt ovan och vår CZ50 tuffare vidare i mörkret. Än så länge så ser allt bra ut. Hoppas att det fortsätter så och jag lovar att återkoppla om det blir någon ändring.
PS. Jag passade på att byta luftfiltret till ett nytt när jag ändå lossade luckan. Fy fn vad äckligt det gamla filtret va...  :)
/Jan
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 22:15:52 »
Jag fick inga som helst problem efter att jag justerade parametrarna så det borde du inte få heller.
I så fall bör du nog kontakta CZ.
Vad gäller luftfiltret kan du få larm när det blir för högt difftryck.
Jag brukar dammsuga det ungefär varannan månad och byta en gång om året.
Mvh
Jocke
Utloggad JanH_GBG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 november 2009, 23:47:10 »
Har nu kört med ändrade parametrar enligt ovan i några dagar och det fungerar bra. Har faktiskt noterat en viss förändring i ljudet från kompressorn. Den låter liksom lite mer... mjukare. Inte direkt tystare men något annorlunda. Framför allt vid låga frekvenser. Det har fortfarande gått för kort tid för att märka något annat men vi har iallafall inte fått något kompressorfel trots lågvarvskörning i flera dagar nu.
Stort tack för tipset!
/Jan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 09:20:26 »
Det kompressorfelet får du också om du får ett kort strömavbrott.
Har du märkt något med blinkande lampor etc, det kan även vara så kort strömavbrott så du knappt märker det.
Det har hänt mig vid ett antal tillfällen och då är det bara till att starta om pumpen.
