Författare Ämne: Vilken pump och vars placera  (läst 1270 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 november 2009, 20:21:20 »
Ska köpa en luftvärmepump nu(nyss köpt hus med direktverkande el).
Bor i kiruna.
Vi kommer ju främst att vara på övre våningen som har öppen planlösning
se planlösning på bilderna..(det är en "öppen" trapp)
Vilken pump passar bra här och var ska vi placera den? har kikat på MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH  och FUJITSU NOCRIA 14 LBC..
ska man sätta den ovanför trappen? kan den blåsa ner nåt på undervåningen?
« Senast ändrad: 03 november 2009, 21:00:40 av kreator »
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken pump och vars placera
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 08:16:21 »
I ditt fall hade jag nog placerat så att maskinens innerdel sitter på väggen bredvid ytterdörren och blåser 50% mot trappan och 50% "förbi trappan". Höjdmässigt ca 1,50 m upp på väggen. Om du sätter den i höjd med golvet på övre plan så kommer det att bli väldigt varmt på övervåningen. Annars bra maskiner både två.
MVH/Gano
