Författare Ämne: Har just köpt och installerat min värmepump!  (läst 4557 gånger)
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 november 2009, 20:17:17 »
jag vill inleda med att tacka alla medverkande här på forumet. Jag har verkligen läst många trådar här innan jag bestämde mig för att köpa en viss luft-luft värmepump. Min fråga rör skötseln av värmepumpen. Jag fick tips att jag borde ha värmepumpen påslagen hela tiden (24/7), dvs att den aldrig skall stängas av utan att man skall enbart justera temperaturen.
Är detta ett korrekt sätt att sköta sin värmepump?
Vilka skötselråd är gällande annars?
mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Har just köpt och installerat min värmepump!
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 20:25:03 »
Det är OK att stänga av den. Är pumpen avstängd en längre tid kan det vara bra att motionsköra den emellanåt, och då även på kyla ibland så fyrvägsventilen i utedelen får lite extra motion. I övrigt behöver utedelen och innedelen regöras några gånger per år, beror lite på hur ofta den är avstängd och i vilken miljö den sitter. Finns det någon katt eller hund som fäller hår i huset eller annat "skräp" som virvlar runt kan innedelen behöva rengöras lite oftare.
« Senast ändrad: 03 november 2009, 20:27:56 av Ubbe0 »
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 20:28:09 »
Det är OK att stänga av den. År pumpen avstängd en längre tid kan det vara bra att motionsköra den emellanåt, och då även på kyla ibland så fyrvägsventilen i utedelen får lite extra motion. I övrigt behöver utedelen och innedelen regöras några gånger per år, beror lite på hur ofta den är avstängd och i vilken miljö den sitter. Finns det någon katt eller hund som fäller hår i huset eller annat som skräp som virvlar runt kan innedelen behöva rengöras lite oftare.
OK, för den slukar annars en massa El om man inte gör det kanske?
Men funderar fortfarande varför han som sålde den sade att den skall stå på 24/7 annars är det inget bra. Hur rengör man utedelen?
mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 20:32:07 »
Om du inte rengör den så fungerar den sämre eller kanske stannar helt i sämsta fall.
När det gäller VP finns det många olika åsikter och varför du fick rådet att aldrig stänga av den vet jag inte. Kan du inte fråga och posta här sedan?
De flesta använder bara vatten (inte för innedelen) alternativt tryckluft. Har man inte tryckluft går det att använda dammsugaren istället för innedelen, och då med en mjuk sugborste. Men oavsett hur man gör är det viktigt att vara försiktig. Lamellerna är ganska sköra och kan böja sig om man är oförsiktig.
« Senast ändrad: 03 november 2009, 20:41:01 av Ubbe0 »
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 november 2009, 20:41:25 »
De flesta använder bara vatten (inte innedelen) alternativt tryckluft. Det gäller att vara försiktig med lamellerna, de är ganska sköra och kan böja sig om man är oförsiktig.
Jag har haft på den i en hel vecka 24/7 nu, men jag sänker temperaturen när jag går och lägger mig och höjer när jag vaknar. Jag är verkligen nöjd med min VP, det har aldrig varit så varmt och skönt i huset på länge. Men funderade på om jag inte skall låta den vila, men samtidigt så är VP'n som ett kylskåp och kylskåp stänger man ju inte av. Men vet ej om det är ett korrekt tankesätt?
mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 03 november 2009, 20:43:27 »
Den behöver inte "vila" men om du inte vill ha den igång av någon anledning är det bara att stänga av den.
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 november 2009, 20:46:59 »
Okej jag förstår!
Hur gör du med din tex om du äger en sådan?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 03 november 2009, 20:49:27 »
Vatten för utedelen och försiktig blåsning med tryckluft för innedelen då det kan damma en del. När det gäller tryckluft ska man försöka att inte komma för nära lammellerna om trycket är högt då luftstrålen kan vara ganska så kraftig.
« Senast ändrad: 03 november 2009, 20:52:36 av Ubbe0 »
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 03 november 2009, 20:51:43 »
Jag menade med avstängning?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 20:53:43 »
Just nu är min avstängd. Den sitter i en verkstad där jag inte behöver så mycket värme när jag inte är där. Jag kör den på timer några timmar per dygn så jag har en viss värme på det sättet.
« Senast ändrad: 03 november 2009, 20:55:23 av Ubbe0 »
Utloggad VPmits
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 20:59:09 »
Aha trodde din Mitsubishi E satt i villan.
För övrigt så är det en sådan jag har själv och är supernöjd med den. Det är därför jag är rädd om den och frågar om den bör vila eller ej.
mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 21:15:02 »
Aha trodde din Mitsubishi E satt i villan. För övrigt så är det en sådan jag har själv och är supernöjd med den. Det är därför jag är rädd om den och frågar om den bör vila eller ej.
Jo jag är nöjd jag med. Var ute en stund i verkstaden efter jobbet och fixade lite. Det var ca. 8 grader när jag kom och ca. 13 grader efter en halvtimme eller så då jag var klar med mitt fix. Så då slog jag av den igen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 04 november 2009, 05:04:17 »
Jag glömde skriva att själva filtren i innedelen lämpligen rengörs med vatten och lite diskmedel efter att man tagit bort dem.
Sedan finns det ett speciellt medel man kan köpa för lamellerna om de är svåra att få helt rena, se länken.
Skriv in rengöring i sökrutan.
http://www.vk-system.se/se/
Canvac som säljer Mitsubishi Electric säljer Frionett också.
Produktinfo. och hur det används i länken.
http://mediabank.canvac.se/files/177_produktblad_frionett.pdf
« Senast ändrad: 04 november 2009, 07:54:37 av Ubbe0 »
  • Dot gäster: 1810
