Författare Ämne: Inte köra kompressorn så hårt?  (läst 2338 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« skrivet: 03 november 2009, 14:06:01 »
Vad menas med att inte "köra kompressorn så hårt", ska man inte utnytja den kapacitet den har???
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Inte köra kompressorn så hårt?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2009, 17:59:56 »
desto högre temperatur i kombination med kall väderlek sägs slita på kompressorn
men jag anser att om nibe  säger att den ska gå ner till -20 och klara 50 ºC i framlednings temperatur så är det bara att köra
förra året tror jag det var 3 dagar här hemma som det var kallare än -15   så det blev inte många timmar på ett år som den går vid sånna extrema temperaturer
men det beror väl vad man bor
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 23:49:46 »
Låga förångningar och höga kondenseringar ger höga hetgastemperaturer, som i sin tur ger en långsam "koksning" av oljan. Är hetgastemperaturen över 120 gr. är man i riskzonen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 00:01:55 »
hej.
vad är då en normal och gynnsam hetgastemperatur?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 10:30:45 »
Allt mellan 70 och 110 grader får nog kallas normalt. Olika köldmedium ger olika temperaturer, högre kondensering ger högre hetgastemperatur (inte helt oväntat) men även högre överhettning i förångaren ger högre hetgastemperatur. Så högre hetgastemperatur indikerar en ineffektiv drift.
