Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Energi åtgång utan tillskott
Ämne: Energi åtgång utan tillskott (läst 2524 gånger)
anders_13
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
anders_13
03 november 2009, 10:44:17 »
Hej, jag har en generell fråga som jag undrat över..
Om det bara är ett antal plus grader så går min pump i stort sett hela tiden, men alltid utan tillskott.
Så länge som inte tillskottet går igång så drar det väl inte mer el om jag väljer 20 eller 22 grader varmt i huset?
Pumpen drar vad den drar oavsett i detta läge eller är jag ute och cyklar?
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Energi åtgång utan tillskott
03 november 2009, 11:25:04 »
Beror på vad det är för styrning av kompressorn, om det är en inverter som reglerar mellan olika varvtal beroende på effekuttag, eller om det är en ON/OFF, som går 0 eller 100%.
/A.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
03 november 2009, 11:28:00 »
Det måste gå åt något mera energi, om du har 22º inne, än om du har 20º.
Du kan ju inte gärna få det två grader varmare helt gratis.
I så fall kan du ju lika gärna ha 30º. Drar det inte mera energi vid 22º än vid 20º, så varför skulle det då gå åt mera vid 30º?
//Ronnie
anders_13
Antal inlägg: 44
anders_13
03 november 2009, 11:49:58 »
Som Optiman funkar så undrar jag ... den ändrar inte varvtal eller något vad jag vet. Kan förstå att det går åt mindre energi när den står still...och mer då tillskott värmer på extra..
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
03 november 2009, 12:38:53 »
Kraftbolagen brukar ange. att kostnaden ökar med cirka 5% per grad höjning av innetemperaturen. Om man höjer temperaturen 2º, betyder det att huset gör av med 10% mer energi än innan.
Att pumpen inte skulle dra mer energi, trots att den ska avge 10% mer än innan är väl en aning långsökt.
//Ronnie
thalle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
thalle
03 november 2009, 15:58:14 »
Din Optima har kolvkompressor och drar ca. 2.1kW när den går. Varken mer eller mindre.
Ökar du till 22 ºC borde du får aningen fler gångtimmar.
Och när utetemperaturen är sådan att Optiman går konstant så borde du få fler timmar på eltillskottet.
Som sagts tidigare, ingenting är gratis.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4867
användare: 8
Daniel.
rocas
en.knapp
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
