Författare Ämne: Offerter bergvärme plus konvertering  (läst 8394 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Offerter bergvärme plus konvertering
« Svar #15 skrivet: 12 november 2009, 14:19:45 »
Den slangdimension jag sett användas till detta såg ut att vara 4mm utvändigt kan ha varit
1/8 plaströr.(satt på lastbilars frostskyddsbehållare för luftkompressorn)
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 12 november 2009, 17:00:28 »
Det blir inte mycket vatten som kan cirkuleras genom den tunna slangen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2010, 23:18:26 »
Ingen som har en liknande installation och har mätt förbrukningen i spetsberedaren?
Kanske lite sent med svar på den frågan men jag har en 55 liters spetsberedare och jag har gjort av med 704kw på 1 år på den beredaren enligt egen elmätare. Jag har förkortat tiden som det tar att få varmt vatten i kranen från ca1,5 minuter till ca 10 sekunder och jag tycker att det är värt dom extra pengarna.  Thumbsup
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
