Författare Ämne: Val av luft/luft pump till källare  (läst 2925 gånger)
Utloggad MEk
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 02 november 2009, 23:11:10 »
Har tänkt att börja inreda källaren. Rummet som behöver värmas upp är ca 15-16kvm.
Senare planer är att värma upp ytterligare ca 40kvm, men inte aktuellt just nu.
Frågan är vad de är för pump som jag ska välja.
Jag kommer vilja ha runt 22grader när jag vistas i rummet, men när jag inte är där är de inte nödvändigt med några högre temperaturer.. säg 17-19 grader. Fördelen med en pump gentemot ett vanligt "el-element" är att jag snabbt kan värma upp rummet då jag är där.
Är nybörjare gällande pumpar. Har jag förstått rätt att de finns två olika slags? On/Off pump samt Inverter?
Hade tänkt mig i storlek runt 4kW? Möjligen något kraftig för de lilla rummet, men lär behövas till resterade 40kvm i framtiden?
Bor i halland.
Panasonic PW12GKE någonting att rekommendera? Andra förslag?
Tack på förhand!
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Val av luft/luft pump till källare
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 16:14:53 »
Funderar på den också. Är det någon som har köpt den och kan dela med sig av sina erfarenheter?
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 17:42:11 »
Vad kostar en sån på ett ungefär? Har den underhållsvärme?
Från ca 5600 kr tydligen, http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=383362
Polo, http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRGRID=22
VK System
Luftkonditionering
Fungerar även som värmepump ner till +5°C (den går bort alltså...)
Inomhusdel: CS-PW12GKE
Utomhusdel: CU-PW12GKE
Kapacitet kyla: 3,40 kW
EER: 3,21
Kapacitet värme: 3,80 kW
COP: 3,61
Nätspänning: 230 V
Ljudnivå inomhus: 31/32 dB(A)
Ljudnivå utomhus: 49/50 dB(A)
Dimensioner inomhus:
280 x 799 x 183 mm (H x B x D)
Dimensioner utomhus:
540 x 780 x 289 mm (H x B x D)
Vikt inomhusdel: 9 kg
Vikt utomhusdel: 33 kg
« Senast ändrad: 10 december 2009, 18:28:41 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad ramnas
  • Ramnäs
  • Stad/land: Ramnäs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 19:20:46 »
Ja du behöver uppenbarligen ingen "värsting" till ditt källarytrymme eller framtida uppvärmning av 40 m2, om jag var i dina skor skulle jag köpa en panasonic, av flera orsaker. För det första så är det ett billigt alternativ, men med ganska bra kvalité. Är lätta att få tag på och nästan alla installatörer/aktörer har alltid dessa pumpar hemma! köp en pump som klarar runt 100 m2 så är du på den väldigt säkra sidan!
förslagsvis
Panasonic Luftvärmepump RE9JKX
Samsung AQV09NSAX
/Tompa
Boende i en-plansvilla från 1971, direktverkande el i hela huset. Installerat luft/luft värmepump av Modellen Fujitsu Plasma Arctica 6,1 kw nu under första veckan i december. Planer på allt från tillläggsisolering till byte av vv-beredare och installation av braskamin.
  • Dot gäster: 1939
