Författare Ämne: Delta på värmebärarsidan  (läst 6922 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 02 november 2009, 21:22:17 »
Vet att det diskuterats en ºC hel del på forumet om delta men vad är det optimala på vb-sidan?
Om jag har pumphastighet 2 så får jag ca 6 grader
Om jag har pumphastighet 1 så får jag delta på 8,5 grader
Vilker är bäst??
Mickemolle ºC
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Delta på värmebärarsidan
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 22:09:40 »
Hej Mickemolle!
Måste fråga, kör du med temostater? För vid fasta instrypningar kan man ju få vilket delta man vill.
Jag själv har inte kunna ställa in deltaT till 100% över raddarna än då Vp:n inte gått tillräckligt länge för att kunna se en stabilisering In/Ut på raddarna (trots 30minuters körniningar?).
Jag har ca 250l i Vb sidan, vad har du?
En annan fundering, borde inte VP:n få längre gångtider vid läge 2 på cirkpumpen, gradminuterna borde väll inte betas av lika fort med det kallare vattnet?
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 22:48:39 »
Hej Shovelpower,
Jag har gamla feta raddar av sektionstyp.
Jag har nog 250-300l vatten totalt i systemet. Jo det kan nog tänkas att vp får lite längre gångtider på hastighet 2. Jag kör med termostater på alla raddar men dom är fullt öppna.
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 02 november 2009, 23:05:16 »
Hej igen,
Ok, efter hur lång tids drift har du 6 resp 8,50C diff?
SP
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 03 november 2009, 08:13:55 »
Shovelpower, gångtiden om du kör utan termostater har ingen betydelse.
Det som styr deltaT vid pumpen är endast flödet och detta ändras inte hur länge du än kör.
Effekten kan iofs sjunka något när VB-f stiger beroende på VP och därmed kan deltat sjunka lite grann vid långa körningar.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 03 november 2009, 08:31:16 »
hej Shovelpower,
du frågar om tiden, jag har inte mätt det men låt säga 5min.
Som det är ute just nu, 1-2 plusgrader, så går väl pumpen 1timma och står still kanske 30-40min.
mickemolle
« Senast ändrad: 03 november 2009, 08:43:57 av mickemolle »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 03 november 2009, 09:53:17 »
Hej Ville Vessla,
Jag måste ha missuppfattat, har trott att jag ska strypa in varje radiator till ett diff av 7-80C för att på så sätt få detsamma i diff över pumpen. Provar att öppna upp alla fasta instrypningar  & ser vad som händer, rätt så?
Tack,
SP
« Senast ändrad: 03 november 2009, 12:41:59 av Shovelpower »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 03 november 2009, 11:06:04 »
Hmmm, jag antar att du hejjade på ville vessla och inte mig.
Du skall strypa in radiatorerna så de får ungefär samma deltaT, speciellt viktigt är det att du kollar deltaT över radiatorer som sitter nära VP:n och om du har några som är mycket mindre än de andra. Jag kör ostrypt på alla raddar(stora dubbel panel) förutom på de som sitter i källaren(enkel panel) och på de som sitter inne på toaletterna (små enkel panel).
Om du sedan får några radiatorer med deltaT på 6 och några andra på 8 spelar nog ingen större roll. Bara du inte har någon som kortsluter (deltaT nära 0).
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 03 november 2009, 12:50:39 »
Givetvis har du rätt, det var Ville Vessla det var skrivet åt :D (ändrat det nu)
Blir så självklart helt plötsligt, tack Heddan. Provade öppna alla och upp fick ca 10graders dT på läge II, hmm, kanske feldimensionerat rörsystem (stora tryckförluster/lägre flöde/större dT)? Har uteslutande trippel & dubbelpaneler.
Ledsen Mickemolle för trådkapning...
« Senast ändrad: 03 november 2009, 12:53:48 av Shovelpower »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 12:56:46 »
Om du nu har öppnat alla fullt. Börja då med att strypa de som har lägst deltaT. Och som jag sa så är det förmodligen små radiatorer som behöver strypas, så börja kolla där.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 15:43:58 »
Ursäkta trådkapningen av trådkapningen... ;)
Jag har ju problem med larm av högt VB-delta på min Bosch, detta kanske är ett sätt för mig att styra in mitt system också? Nackdelen är ju att mina raddar är rätt små och källaren behöver all värme den kan få :/
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 21:12:57 »
Har du koll på dina drifttider, antal starter och hur länge den går vid rad-drift respektive vv-drift?
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 04 november 2009, 08:46:59 »
Tyvärr inga ordentligt tillförlitliga, ännu...
Den VERKAR gå ungefär varje 1½h och producerar oftast värme då, oftast följt av vv. Den blir nog färdig på runt 15-20 min skulle jag tro. Sist jag tittade på fördelningen var det nog 77% rad och 33% vv. Kan kolla på drifttiden när jag kommer hem
skall sätta upp en gammal laptop som jag skall köra http://rago600.sourceforge.net/ på och få ut lite mer information.
Edit: Har du några data på dina drifttider abrovink? Vore väldigt intressant att jämföra då vi hade liknande hus, olika utomhusmiljöer iofs..
« Senast ändrad: 04 november 2009, 08:50:05 av srick »
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #13 skrivet: 05 november 2009, 18:56:07 »
Försöker nu att reparera ;D trådkapningen av trådkapningen:
Vet att det diskuterats en  hel del på forumet om delta men vad är det optimala på vb-sidan?
Vilker är bäst??
Mickemolle ;D
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #14 skrivet: 05 november 2009, 19:18:36 »
Kanske ska ta detta i en annan tråd men.... ::)
77+33 är väl 110% =)
Jag har 65% / 35% så det verkar vara lika.
Pumpen startar som din med 1½h timmes intervall och är klar på ca 20minuter om den inte kör vv, annars lite längre.
Jag kör kurva 4 och lutning +1,5
20,5 grader inne.
Installerat Juni 09
