Författare Ämne: Sommardrift satt till +/-0 grader?  (läst 1471 gånger)
Utloggad Stefan_74
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 november 2009, 10:28:11 »
Hej.
Har sett många som har problem med varmvatten komforten när framledningstemperaturen inte kräver så mycket.
Funderat lite och istället för att låta elpatronen gå i och stötta så kanske man kan sätta sommardrift till tex 0 grader.
Vid plusgrader kör pumpen till 55 grader varje körning, när det blir minus grader så krävs det högre framledning, i mitt fall ca 42-45 grader.
Med en start/stopp diff på 7 grader så borde detta bli hyfsat bra tror jag.
Är jag på rätt spår eller har jag tänkt helt galet?
Givetvis får man anpassa sommardriftsinställlningen till varje objekt separat, men det är väl ekonomiskt bättre att låta pumpen göra jobbet och låta elpatronerna vila?
/ Stefan
Stefan_74
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Sommardrift satt till +/-0 grader?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 10:53:58 »
Ja, visst funkar det. Men det räcker väl att sätta sommardrift till 5-10 grader. Jag har framledningen på cirka 45º vid 0º ute, och sommardrift vid 16º och har aldrig haft några problem med varmvatten, trots att jag alltid har övre patronen urkopplad.
Ett annat sätt är ju att sätta VPmin till exempelvis 45º, då har du alltid 45-55 grader i nedre pannan.
//Ronnie
Utloggad Stefan_74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 11:05:41 »
Hej.
Problemet, som egentligen är en bra sak, är att mitt system inte kräver så mycket framlednings temp vid + grader.
Igår kväll var det +5 grader ute och framledningens börvärde var på 36 grader.
Att höja VP min till tex 45 grader hade jag inte tänkt på, man kan ju prova sig fram och börja på 40 grader och sedan höja ett par grader i taget.
Tack för tipset.
/ Stefan
Stefan_74
  • Dot gäster: 4970
