Omröstning
Har du råkat ut för att radiatorvattnet har fryst på  din luft-vattenpump?
Ja, det har hänt mig
1 (3.6%)
Nej, aldrig.
23 (82.1%)
Nej, men hört talas om det.
4 (14.3%)
Antal personer som röstat: 28
Författare Ämne: Frysrisk luft-vattenpump  (läst 8494 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« skrivet: 01 november 2009, 21:53:49 »
Jag som dom flesta känner en viss tveksamhet till att radiatorvatten dras ut utomhus till luft-vattenpumpen och argumenterat för risken när jag hållt på med bergvärme tidigare.
Fast jag måste erkänna en sak. Jag har aldrig hört talas om det har fryst för någon. ???
Så jag är väldigt intresserad av vad ni som har luft-vattenpumpar har för erfarenheter.
Jag själv tror att jag har varit obefogat msstänksam mot dessa anläggningar.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Frysrisk luft-vattenpump
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 23:07:22 »
Har inte råkat ut för frysning pga kall väderlek, inte annars heller. Har inte haft något längre strömavbrott vid kyla så att jag kan avfärda det. Däremot har det vid intrimmning av flödet till/från pumpen och jag hållit handen på rören vid avfrostning känts som att jag riskerat få frysning i värmeväxlaren pga alldeles för lågt flöde.
Vid avfrostning blir effektuttaget från radiatorvattnet så stor så att det finns säkert en viss risk.  Men om det blir svåra skador på värmeväxlaren pga frysning har jag ingen aning om, men bör givetvis undvikas. Värmeväxlaren innehåller inte så mycket vatten, man kanske tillräckligt för att spränga den? Min pump har en spärr så att den stänger kompressorn vid för låg temperatur på returen från värmekretsen, ca 10 ºC.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 08:17:28 »
Thermias luft/vatten har inga problem med detta då deras kompressor sitter i inomhusmodulen. Inget radiatorvatten går ut i kylan.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 02 november 2009, 11:08:07 »
Nej, precis. Det var likadant med vår oljepanna. inget vatten gick ut i kylan.
Annars handlar väl tråden om frysrisken i apparater där vattnet går ut i kylan.
Jag har aldrig hört talas om att en utedel frusit sönder.
När jag frågat om frysrisken, har man faktiskt antytt att utedelen tål att stå still ett bra tag i minusgrader utan att frysa sönder.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 november 2009, 11:33:12 av erp »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 02 november 2009, 11:24:49 »
Det handlar ju om var man bor dvs hur stor risken är för ett långvarigt strömavbrott när det är minusgrader. Vi har ofta långvariga strömavbrott på vintern så det vägde tungt för att välja bort en lösning med vatten utanför husväggen. Mest för att slippa oroa sig även om risken statistiskt sett är liten för att vattnet ska hinna frysa.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 02 november 2009, 11:59:19 »
//Ronnie
Jag tolkade det mer som att tråden handlar om misstänksamheter kring luft/vatten-värmepumpar pga frysrisk, då tyckte jag bara det kunde vara bra att påpeka att inte alla luft/vatten-värmepumpar har detta "eventuella" problem.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 15:06:36 »
Undrar vad som krävs för att det skall frysa sönder ?
Jag menar att rören ut är ju bra isolerade och man har eventuellt
lite självcirkulaion.Det som eventuellt fryser sönder först måste
vara växlaren men den sitter ju ganska väder skyddad så.... Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 17:21:07 »
Iof var det nog ca 5 år sedan frågan var uppe på firman,och vi ringde folksam samt Nibe för att fråga hur vanlig denna skada var.
Ingen kunde redovisa ett enda fall av sönderfrysning då.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 19:05:31 »
Tack för svaren hittills  :)
Att dom inte fryser vid normaldrift är ju klart, men tänker man worst case med strömavbrott i flera dygn så känns det ju lite osäkert.
Klart, det tar ju ett bra tag innan man fryser ett hus och har man några plus på vattnet och att det rör sig något så klarar sig säkert pumpen.
Följdfrågan som jag inte tänkte på först är ju att OM värmepumpen frusit, gick den då sönder?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 13:04:04 »
Var det inte uppe i en tråd för ett tag sedan (kanske i vintras) att någon hade observerat att en leverantör av L/V-värmepumpar föreskrev att utomhusdelen skulle lagras frostfritt innan installation?
En bra försiktighetsåtgärd att vidta vid installationen kan ju annars vara att montera avstängnings-, luftnings- och dräneringskranar så att det är lätt gjort att dränera utomhusdelen fullständigt i värsta fall - långt strömavbrott eller något som går sönder i utomhusdelen mitt i vintern. I så fall bör man förstås också skriva en tydlig instruktion och sätta upp på lämpligt ställe, så att vem som helst som råkar vara hemma vid det kritiska tillfället kan läsa innantill vad som ska göras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 19:03:24 »
jag har två kranar på insidan att stänga, sen är det bara att lossa undre slangen. Men är man inte hemma så hjälper det inte ändå
stänger jag av cirkpumpen så får jag självcirkulation. men då har jag den kopplad mot kombipanna
frågan hur det blir med elpannan anpassad för vp drift
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 23:19:04 »
De gånger jag har stött på sönderfrysta växlare, så är det inte strömavbrott, utan värmepumpen larmar för något och fastighetsägaren kopplar om ventilerna, eftersom värmepumpen ändå står still.
