Författare Ämne: Effektvakt aktiv  (läst 5175 gånger)
Utloggad olssonlina
Effektvakt aktiv
« skrivet: 01 november 2009, 21:19:10 »
Jag är helt okunnig angående värmepumpar..effektvakt aktiv visas på displayn, vad menas med detta??
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Effektvakt aktiv
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 17:35:17 »
Vet inte vad du har för värmepump men rent generellt så brukar ju effektvakter användas till att hålla koll på hur mycket effekt som är inkopplad för tillfället, och vid behov stega ner effekten så att inte säkringarna går. Vitsen med detta är att man kan klara sig med en mindre huvudsäkring till huset vilket innebär en lägre avgift från elbolaget.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 17:48:09 »
IVT490 visar det meddelandet. Det betyder helt enkelt att den har styrt ner eltillsatsen för att inte lösa ut huvudsäkringarna. Du kanske kör kaffekokarn eller nåt annat effektkrävande samtidigt?
