Författare Ämne: Behöver hjälp av dom som kan :-)  (läst 10222 gånger)
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
SV: Behöver hjälp av dom som kan :-)
« Svar #15 skrivet: 09 november 2009, 08:34:45 »
testa att sänka vv-stopp till 50-51°c så blir det troligen bättre.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 09 november 2009, 17:18:52 »
I vår/höstläge skall shunten vara stängd.
Får du ingen värme när den går i värmedrift
har växelventilen fastnat! Prova tag av styrdonet
på växelventilen o dra ut piggen. Om det går, dra
piggen ut o in några ggr så den går lätt.
MVH
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #17 skrivet: 09 november 2009, 17:51:43 »
MVH
Hej !
problemet just nu är att systemet inte går över i värmedrift. Det är konstant "värmedrift". Har haft av styrdonet men hittar inte ngt fel. Piggen - vart sitter den ?
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 09 november 2009, 18:59:02 »
1.3    = 45 grader C
1.4    = 55 grader C   bör sänkas något !
2.0    = 36.3 (20) grader C       något är fel..20 ºC i ber BV vid 3.7 ºC ute och kurvlutning 11... borde varit runt 40 ºC
2.1    = 11 kurvlutning
2.2    = -2 förskj. värmekurva
2.3    = 20 grader c (min temp framledning) vilket är just vad det beräknade BV blir ... vilket indikerar att regulatorn konstant jobbar mot min värdet
2.4    = 45 grader C maxtemp framledning
2.7 + = 31.3 returtemp.
2.8    = 100 grademinuter
4.0    = 3.7 grader C    4.0 och 5.9 ska vara samma...inte minst vid stillastående pump
5.9    = 5.6 grader C               kan som sagts tyda på givarfel
5.14 + = 32.7 grader C returtemp
5.15 + = 7.0 grader C diff fram/retur
9.2.4   =1.5 kw/grader C
9.2.5 = 10 min reg intergratortid
9.2.6 = 4 shuntförstärkning
9.5. kl 22:34 = hög framledning, i övrigt endast avfrostning det senaste dygnet.
Jag spänningsatte fighter och lät den stå utan att koppla den mot vvm240 ca 1 dygn. Därefter kopplade jag in fighter mot vvm240. Under tiden lät jag vvm240 sköta allting på elpatroner. Alltså jag gjorde enligt service boken.
Se rödmarkerad text !
Jag misstänker fortfarande glapp i givare/anslutningar mm.
Du kan prova att höja menu 2.3 till 35 ºC och se om shunten öppnar, och om värdet stiger i menu 2.0 ..gör den det är shunt mm OK.
håll koll på menu 4.0 och se om denna ändrar sig i värde på ett onaturligt sätt. samt kolla att dess värde sammanfaller med  menu 5.9 vid stillastående kompressor.
tomtom: shunten går visst i vår/höstläge......detta blockerar bara elpatronen.
« Senast ändrad: 09 november 2009, 19:31:51 av ace »
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #19 skrivet: 09 november 2009, 21:09:44 »
OK, säger du det så.
Hur som helst skall shunten vara stängd
när tillskott ej krävs.
Missade bv på framledningen, det blir
inställt minvärde vid larm, går inte pumpen?
Om pumpen går, växelventilen är i värmeläge,
skall det gå ut värme till radiatorer vid stängd shunt.
MVH
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 10 november 2009, 06:48:15 »
MVH
Så har jag aldrig fått funktionen förklarad av "nibe"-folket.
visst reglerar shunten även om inte tillskott behövs....är den alltid stängd skulle bara värme gå ut till radiatorerna när VP:N går och växelventilen står på "rad-laddning" . och man skulle aldrig använda hetvattnet i tanken  Sc:,h
I instruktionerna står till och med att shunten arbetar omedelbart när framledning avviker från BV....ingenting om att tillsats måste gå ...
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #21 skrivet: 10 november 2009, 17:50:14 »
Tror inte den arbetar på det viset.
Den kör väl med gradminuter på
samma sätt som en bergvärmepump?
Om shunten öppnar kyls dessutom
vvberedaren ner av kallt returvatten.
MVH
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #22 skrivet: 11 november 2009, 22:15:08 »
Hallå där...
Nu har jag följt Era råd. TACK & ÅTER TACK... Nu fungerar systemet. Inga felmeddelanden, bra med värme i systemet och bra med värme i varmvattnet. Dygnselen (inkl hushållsel) ligger på ca 40-44 kw/dygn. Fighter går mestadels just nu på läge B. Jag hoppas att detta är normal avseende förbrukning.
Åter igen - STORT TACK för alla råd. Det har verkligen hjälpt .. Ni är guld värda ...
Ps.. hör av mig igen om det börjar krångla - systemet har gått bra i 3 dygn nu).
mvh
// Anders
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #23 skrivet: 11 november 2009, 22:17:37 »
1.3    = 45 grader C
Jag skall kika på givarna i helgen (i veckorna är man ju inte hemma förräns det är mörkt ). Men nu fungerar systemet bra. Tack för Din hjälp och support - GULD värt...
En fråga - är det normalt att "regulatorn konstant jobbar mot min värdet" Skall det vara så ?
« Senast ändrad: 11 november 2009, 22:20:33 av Anjooer »
mvh
// Anders
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #24 skrivet: 19 december 2009, 20:05:52 »
JA nu så börjar felmeddelandet igen - för hög framledning (04) 1
Det har varit -17,5 grader c i Sthlm. Eldar mycket och har ställt värdet för framledning till 55 grader c.
Just nu väljer pannan att styra ut ca 51 grader c i systemet och det är ca -7 ute.
Felmeddelandet kom i afton med ca 15 min mellanrum under 2 timmar. Speciellt när jag stryper elementen i nedrevåningen.
Ökade på pumpen från steg I till steg II och sedan ner till steg I igen.
Need help med detta och vad det kan bero på.
Fighter 2010 slutade att fungera vid -10 och det är ju normalt. Det senaste dygnet (när det varit -17) har hushållet dragit 128 kw/h. Är det normalt eller ej ?
Tacksam för svar :-)
// Anders
mvh
// Anders
  • Dot gäster: 4075
