Författare Ämne: Att köpa eller ej  (läst 3490 gånger)
Utloggad Getrag_Knegarn
  • Antal inlägg: 13
Att köpa eller ej
« skrivet: 01 november 2009, 15:35:40 »
Hej Alla.
Efter att timvis har suttit och förkovrat mig här på er eminenta forum så inser jag att det ända raka och riktiga är att ställa frågan/frågorna direkt och få det specifika svaret tillbaka..
Har ett 2 planshus byggt 1935 men "normal" isolering och torpargrund.
Huset har 3rum+kök+hall nerpå. Ca 150Kvm totalt så kanske 80Kvm golv nerpå.
Toan+ ett av rummen på ca16kvm är nyrustade med 200mm gullfiber i golven och 100frigolit under golven fastsatt och även vattenburen golvvärme lagt dock ej i drifttaget än.
Då vi inte längre är 2 som bor här och eldar och betalar för sakerna så finns varken tiden eller den ekonomiska förutsättningen för att driva renoveringen framåt i den fart som skulle behövas och önskas.
Då jag till största del eldar i köksspisen för värmen skull och sen vid enstaka påtvingade tillfällen ( då gäster inte vill var inne i mitt 14gradiga hus..  ::) ) stödvärmer med el-elementen så har jag börjat fundera på en L/L pump.
Då jag nu även jobbar mer och är hemma mindre och den kallare årstiden kommer då inte vedkökspannan orkar värma upp huset så undrar jag på alternativet L/L pump men frågan är OM den hjälper så mycket då det är såpass kallt ute eller om det  är onödig och icke lönsam investering??! Jag bor i Köping (mitt imellan Västerås-Örebro) så det är ju inte vargavintrar direkt.
Hoppas ni orkar läsa detta Lååånga inlägg och hjälpa mig med detta..
Tackar på förhand.
/R
« Senast ändrad: 01 november 2009, 15:37:37 av Getrag_Knegarn »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Att köpa eller ej
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 17:46:00 »
En LL/VP hjälper, helt klart.
Som jag ser det kan du:
1) Kolla på en sk fulpump för ca. 5 kSEK, t ex Coolix/Zibro (Midea) och göra jobbet själv.
Fördel: Billig. Du kan göra jobbet själv (den har snabbkopplingar).
Nackdel: Har rel. låg effekt och rel. lågt COP.
2) Kolla på en sk finpump.
Fördel: Troligtvis mer driftsäker. Bättre effekt och COP. Oftast bättre garantier och att man kan lita på att man får tag i delar den dagen något händer med VP:n.
Nackdel: Du kan inte installera själv utan måste anlita en firma för det. Mycket dyrare.
Obs! Det är inte lagligt att koppla ihop kylmedium om man inte är certifierad (ackrediterad).
För båda kategorierna pumpar gäller att utedelarna är förfyllda med medium (gas) och endast behöver extra medium vid extra långa rör-/slanglängder.
« Senast ändrad: 01 november 2009, 17:50:41 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 18:53:36 »
Tack för svaret/synpunkten
Missade att skriva att "vi" förbrukade ca 28 000kwh men då var det med 2st motorvärmare,duschglad tant och underhållsvärme i laggårn...
Det är i dom barnorna jag åxå tänkt antingen snåla och köpa billigaste pumpen och spara lite uppvärmningskostnad tills hela vattenburna golvet är klart eller köpa bättre pump (som kanske tom kan bli nå bra vid ev försäljning pga känt märke + kylmöjligheterna) och ev spara mer.
Frågan är ju den stora och svåra vilket som blir mest fördelaktikt och ekonomiskt.....
Har fått 1 offert och den var på 25 000SKr och kan man då få en "ful" pump för 5 000SKr så det är ju mycket som den fina skall tjäna ifatt!
/R
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 19:12:35 »
Där du bor borde det väl finnas ett flertal firmor som kan offerera bättre än så, typ 20 kSEK (innan ROT). Men det är ju mycket pengar det med om man inte vet riktigt hur man vill ha det.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 22:37:46 »
Nä...det är ju just där valet och kvalet är... huvuddunk OM det är lönsamt och vilken pump man skall köpa för att få bäst lönsamhet i det!?!
/R
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 02 november 2009, 05:58:58 »
Nä...det är ju just där valet och kvalet är... huvuddunk OM det är lönsamt och vilken pump man skall köpa för att få bäst lönsamhet i det!?!/R
Vad som är mest lönsamt för din del vill jag inte ge mig in på. Det är så många faktorer som spelar in.
Men några tips på vägen iaf är att en bra märkespump har både bättre effekt, bättre verkningsgrad (COP) och med största sannolikhet en längre livslängd och driftsäkerhet. Å andra sidan kan en billig pump ha lite kortare payoff-tid om den fungerar som den ska men kan inte värma lika bra när det är kallare väderlek än vad märkespumpen kan.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 18:05:35 »
Köp en fulpump och prova, den har betalt sig på fyra  månader, efter det har du massor med garantitid kvar. Du slipper ha 14 gr. i rummen. När du har sett den nya elförbrukningen kommer du att köpa en till, bara för att du gillar värmepumpar så mycket :-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 22:52:23 »
Du kan få en färdiginstallerad pump för ett lägre pris än 25 000.
http://www.tsfs.se/?page=InstPak
t.ex. en CE9JKE för 13000 ink installation.
En fulpump för 5000 ger max 3kw och vid nollan är det kanske 1.5kw och det lär inte räcka för ert hus...
En Fujitsu AWYZ 14 LBC ger 9.1kW och kostar 17500.
