Författare Ämne: Hur tyst ska en E9DKE bli efter fläktbyte i innerdelen  (läst 6046 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 01 november 2009, 14:54:11 »
Hej.
Jag har precis fått min fläkt utbytt i innedelen. Visst har den blivit underbart mycket tystare. Dock har jag fått en visst ljud som kommer och går och låter nästan som ngn slags vibration som fortplantar sig. Lägger man handen mot innedelen och håller den lite hårdare mot väggen så låter det mer.
Tänkte mest höra om det är normalt.  Det är inte så våldsamt högljut men i fläktläge 1 och två så hörs brummandet höger än själva blåsljudet. När man kommer upp på 3'ans fläktläge så överröstar blåsljudet brummandet.
Är detta normalt med ett sådant ljud eller ska man klaga hos firman som bytte fläktmotorn.
Jag tycker att brummandet kommer och går. Eller man kanske alltid kan höra det men tidvis är det högre och sen kan det gå dagar utan att jag lägger märke till det.
Utloggad Drevert
  • Antal inlägg: 6
SV: Hur tyst ska en E9DKE bli efter fläktbyte i innerdelen
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 15:18:21 »
Som du ser i annat inlägg har jag liknande problem och har haft firman här för att åtgärda. Det lyckades de inte med, har fortfarande en "tjutande" fläkt, inte så starkt ljud men irriterande. Min erfarenhet är att du aldrig får rätsida på slarviga hantverkare, det enda man kan göra är att bojkotta dem vid nästa servicetillfälle.
Tobbe
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 15:29:52 »
Kan vara att fläktmotorn sitter lite felmonterad så kablarna sitter mot chassit och då kan man få lite oljud.
Hör av dig till försäljaren/montören om han kan komma och titta på det.
Väldigt sällsynt med utbytesmotorer som har missljud från början.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 16:24:26 »
Det är inte jätte störande direkt så det känns nästan löjligt att klaga. Är bara rädd aatt det ska bli värre.
Drar man hit dem så riskerar man väl att de säger att det är normalt ljud och vill ha pröjs för att de tagit sig hit, därför jag undrade om man ska höra motorn alls på låga fläktvarv.
Är nästan så att brummandet låter mer på låga varv. När den varvar upp får det en annan karraktär och blir mer behagligt.
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 18:02:25 »
Svårt att veta hur ditt brummande låter men jag hör inget brummande från en bytt fläktmotor.
Håller man örat mot plasten kanske man hör men det antar jag att det inte är det du menar  ;)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 19:04:16 »
Nej jag hör det 4-5 meter från innerdelen. Ibland kan det vara tyst några timmar ibland brunnar det. (Det låter helt klart som vibrationer).
Det kommer och går. När den når upp till 3'ans fläktvärde drunknar ljudet så det knappt är hörbart så det är inte så högljut. Därför jag är tveksam till att klaga.
Jämför jag med min svärfars innedel som är från 2005 (installerad 2006) så hör man inga sådana ljud men han har inte fått ngn fläkt bytt.
Antar att det är lika bra att klaga då. Var bara ett par veckor sen jag fick den bytt så...
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 20:30:24 »
Hör du det från 4-5 meters håll så är något på tok.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 08:31:33 »
Hmmm bara för att jag skulle kolla avståndet så var det väl drygt 3m jag hör det på om jag kör Quite mode.
(det är som sagt mest jobbigt ljud på lågt varv. Ökar varvtalet på fläkten avtar ljudet)
Hör det men jag får anstränga mig för att göra det.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 19:34:34 »
Det låter precis så som jag hade det efter att man bytt min fläktmotor. Felet var att kontaktdonet som sitter på elmotorn låg mot chassit p.g.a. att han som bytte motorn inte varit tillräckligt noggrann. I servicehandboken så påpekas det väldigt tydligt hur viktigt det är att motorn vrids till läget att inte kontaktdonet ligger an. Efter justering så försvann ljudet. Jag är 99% säker på att det är det som är felet även på er pump och tyvärr verkar det som om att många service killar inte är medvetna om vikten av denna lilla detalj.
« Svar #9 skrivet: 02 november 2009, 20:23:18 »
verkar som inte alla montörer vet om det som du säger Genki.
Och du ska inte höra något oljud från 3m håll så be han som bytte motorn komma och kolla om det är kablaget eller kontakten som sitter mot chassit.
Har inte hört att kontaktdonet kan komma i kontakt med chassit men det kan det tydligen om Genki har råkat ut för det.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 02 november 2009, 20:25:50 »
Drog iväg ett mail till Varmt och Skönt som skötte garanti jobbet så får de väl masa sig hit igen.
Det jobbiga med allt sånt här är att man får offra en halv arbetsdag varje gång. De brukar köra med "Vi kommer mellan 12 och 16.30 eller ngt liknande.
Utloggad Drevert
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 06 november 2009, 13:56:40 »
Har försökt få hit reparatören för att kolla monteringen av fläkten. Jag har då fått reda på att det är normalt att fläkten låter mera med nya fläktmotorn pga de keramiska lagren, dvs det får jag leva med. Om nu någon undrar så är det Service-Elektra i Ystad som tycker så. Jag har aldrig hört att dessa lager ska väsnas men det kanske ni har?
Hälsningar
Tobbe
« Svar #12 skrivet: 06 november 2009, 23:09:20 »
Din montör har lite rätt med att dom keramiska lagren låter en liten liten smula men att höra dom från 2-3 meter som du gör det lyckas inte jag med.
Man måste gå nära för att höra och då lyssna ordentligt om man ska höra fläktmotorn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 07 november 2009, 01:07:16 »
Hälsningar
Tobbe
Hej Tobbe!  Nej den erfarenheten har jag då inte att en ny fläktmotor med keramiska lager skall låta mer än en motor utan keramiska lager. Jag fick ju bytt min innerdelsfläkt på min
E9 DKE-pump på garantin efter ca 2,5 värmesäsong och jag anser då verkligen att den nya motorn med keramiska lager gick ännu tystare än vad den gamla motorn gjorde, och då jämför jag givetvis med de första värmesäsongerna när den gamla fläktmotorn var helt i sin ordning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Drevert
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 09 november 2009, 08:13:24 »
Tack för svaren men hur ska man gå vidare med detta?  Jag sitter med en tjutande värmepump och serviceföretaget anser inte att det är något fel. Finns det någon instans förutom Allmänna Reklamationsnämnden man kan vända sig till?
Tobbe
  • Dot gäster: 2348
