Författare Ämne: Teknisk hjelp til luftpumpe  (läst 2858 gånger)
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 november 2009, 11:22:28 »
Hei, jeg har i flere år ivrig fulgt med i bakgrunn på dette forum, og lært mye av dette. Håper noen kan hjelpe meg med føgende:
Har en Foma 6300, ca 2 år. V/oppst.i høst vil den ikke defroste. varmekab.i bunn på utedel fungerer heller ikke. Den virker å avgi like mye varme som tidligere.(frem til det blir et tykt rim/islag på lamellene) Har prød reset.Diodene på utedelen viser rød,rød,gul,grønn(v/drift) + rød diode på lite krettskort. Har prøvd AC drift for avising,(kanskje dette ikke fungerer i lav.temp?)
Er veldig takknemmlig hvis det noen som har noen idèr på hva jeg kan prøve ut?
Vedlegg. info om pumpe:
http://varmepumpeforum.com/download/file.php?id=15
Mitsubishi FD35
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
SV: Teknisk hjelp til luftpumpe
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 17:52:22 »
Er det ingen som er behjelplige? Hvet at dette ikke er en populær/interesang pumpe, men håper at forumet
ikke bare er "gutteklubben grei" ^-^
Mitsubishi FD35
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 07:06:58 »
Kolla i tråden "Energicentrapumpen" om jag inte misstar mig är det samma maskin som FOMA.
Jag gissar att det är 4-vägsventilen som kärvar.
Prova växla mellan värme och kyldrift upprepade gånger kanske den kommer igång.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 17:53:42 »
Takk for svar Rickard. Men min pumpe er Luft/Luft, ikke Luft/Vann som i foreslått tråd..
Jeg har prøvd dette med AC/varme veksling. Fungerer ikke. Må da evt denne ventilen bytte ut?
Er det ikke "elektronikken" som "bestemmer" når pumpa skal gå i avisningsfunksjon?
Vil det si at hvis ventilen ikke virker, vil heller ikke elektronikken prøve å avise?
(pumpa bare går og går hele tiden uten tegn til å "ta en pust i bakken" !)
Det at varmekabelen heller ikke fungerer kan jo være en tilfeldighet, eller så er det
krettskortet som er problemet?
Håper på svar :-)
Mitsubishi FD35
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 18:08:07 »
Låter som att det skulle kunna vara utetemperaturgivaren som visar för högt värde.
Om inte utetmpen ligger under "typ" 7 grader skall den inte avfrosta, så brukar det i alla fall vara.
Nu är jag helt okunnig på just dessa värmepumpar, men som sagt, känner den inte att det är kallt ute så avfrostar den nog inte.
Låt mig säga så här, NÄR den har isat på, om du då istället kör KYLA/AC, då skall utedelen avfrosta, om den inte gör det är det antagligen fel på fyrvägsventilen, eller kretskortet.
Jag har sett att någon fått igång en fyrvägsventil genom att knacka försiktigt på den med en mejsel eller nåt liknande.
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 23:07:25 »
Hei igjen. Har sett litt mer på pumpa i helga. På krettskortet er det 4 dioder. V/varme lyser alle, dette er riktig.
Når jeg prøver å sette den i AC. blinker diode 2 og 4. Etter feilmeldingsskjema skal dette bety "Gas discharge temp. protection"
(eller hetgas skydd)  Hvet noen hva dette betyr? Sc:,h
Mitsubishi FD35
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 22:47:44 »
Da har Fomaen blitt tatt ned. Og fått opp Mitsubishi FD35. 6.6.  Har innstalert den i trapperepo (åpen trapp)
Nå er det 13 kalde ute, har pumpa på 24grader,hastighet 3, vinge nest nederst ca 1200w forbruk.
 Det er veldig god varme både i 1 og 2 etage(ca 120m2) Pumpa bruker ca 1700w v/avfrosting, men bruker da bare ca 2-3 min på dette! Det er ikke tull det som står i markedsføringa av denne pumpa, den ser ut til å kunne levere sakene også når man trenger det mest  tomte::
Mitsubishi FD35
  • Dot gäster: 2293
