Författare Ämne: kompletering av tiigare fråga  (läst 1540 gånger)
Utloggad siken76
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 november 2009, 10:02:03 »
Jag bor i Stockholmstrakten, i ett radhus på 105 kvm byggt 1974 med direktverkande el som uppvärmning.
Har tänkt att värma upp denna yta med en luftvärmepump.
Funderar över var innerdelen ska sitta, har kommit på tre alternativ till placering.
HALL: kanske något smal?
TRAPP: Kommer all luft försvinna till övervåningen, trots att man riktar luftflödet nedåt??
HALL 2: lite längre kabeldragning en standar kommer behövas.
Eftersom avståndet mellan tak och dörr öppning är strax över 30 cm fundera jag på någon av följande:
Toshiba RAS-13, FUJITSU AWYZ 14 LBC NOCRIA.
Några tips på modell?
Sammanfattning: Vart ska man sätta innerdelen, vilken modell passar bäst.
PS Folk jag pratat med i området som har haft innerdelen vid hall (vid dörr) samt i trappen har haft svårt att värma v-rummet DS
MVH Daniel
« Senast ändrad: 01 november 2009, 10:12:11 av siken76 »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: kompletering av tiigare fråga
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 20:18:00 »
Har ett flertal grannar som har sin i trappen och fått problem med att "all" värme går upp på övervåning med följd att de vrider ner pumpen och får stödvärma på nedervåning.... När jag hörde detta såg jag till att min hamnade ovan dörr istället med följden att jag får upp för lite värme... Känns ändå ok då sovrummen är där uppe och räknade med att detta skulle kunna ske.
Många här på forumet är väldigt nöjda med sina placeringar i trappan och får inte detta problem så det är inte helt enkelt. Misstänker att mina grannars stora problem är att innerdelarna hamnar något ovan bjälklaget, borde vara enklare att få det att fungera om den sitter något nedanför bjälklaget och därmed få ut värmen på nederplan.
I övrigt tolkar jag det som att en trapplacering innebär att den blåser mot köket och därmed 90 grader fel för att nå vardagsrummet.... Verkar inte helt bra.
Mellan hall 1 & 2 har jag lite svårare att tänka mig vad som kan vara bäst. Hall 2 ger givetvis enklare att nå vardagsrummet, men kan köket kanske bli väl kallt??
Vad gäller maskinerna har jag ingen erfarenhet men Fujitsun är ju kraftigare och har även kraftigare fläkt som borde kunna nå längre. Å andra sidan kan Toshibans "låsta" fläktläge kanske vara en fördel om den sitter i en trång hall. (Minska risken för att den "dränker" sig i värme, drar ner fläkten och därmed går in i en ond cirkel.)
Lite amatörtankar kring dina frågor....
Utloggad siken76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 20:42:10 »
Jag tackar för dina tankar :)
  • Dot gäster: 1433
