Författare Ämne: Hur stort hål??  (läst 10620 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
Hur stort hål??
« skrivet: 31 oktober 2009, 20:17:12 »
Hur stort hål vill installatören ha för rören som går igenom väggen. Har betong stomme  huvuddunk så jag skall beställa en firma som tar hålet
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hur stort hål??
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 20:21:55 »
jag borrade 60mm till mina pumpar och det funkar
om du inte har QC gördetsjälv koppling
då behövs det större hål
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36641
SV: Hur stort hål??
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 20:27:54 »
Kollade Mitshubishis manual och de anvisar 65 mm hål. Funkar med upp till 75 mm, men helst inte mer.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Hur stort hål??
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 21:18:24 »
Då får dom borra med 65-70 mm hål.. Tackar för hjälpen  *vinkar*
SV: Hur stort hål??
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 06:50:29 »
Har du värmepumpen hemma?
Det brukar stå stansat i plåten som skall skruvas upp på innerväggen vilken håldiameter som skall borras.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Hur stort hål??
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 09:01:15 »
Hålet ska dessutom slutta lite neråt inifrån rummet sett (dvs vara lite högre på insidan).
Så står det ivf för ME:s LL/VP. Hur många installatörer som verkligen gör på det sättet ska jag låta vara osagt dock.  ???
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Hur stort hål??
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 09:06:52 »
Skall öppna paket till pumpen och kolla om det står något om hål storlek. Om jag borrar från insidan och ut så skall man borra snett nedåt från insidan sett. Behöver det vara en stor vinkel   :o
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Hur stort hål??
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 09:38:12 »
Om det gäller en ME så står allt i manualen. Nej, jag tror vinkeln ska vara 15 grader eller något sådant.
Utloggad Heaman
  • Antal inlägg: 4
SV: Hur stort hål??
« Svar #8 skrivet: 01 november 2009, 09:44:14 »
Har nyligen installerat en Toshiba värmepump och enligt installationsmanualen skulle det vara ø65mm. Detta fungerade fint. Som tidigare nämnts på denna tråd skall det vara lätt fall utåt (mot utsidan) så att eventuellt kondensvatten lätt kan rinna på "rätt" håll. Glöm inte att isolera hålet noga efter färdig installation.
1-plans villa med källare i metropolet Halmstad. Huset byggt 1973 och med 116m3 per plan. Direktverkande el, årsförbrukning på 17000kWh utan värmepump. Installerat en Toshiba RAS10 värmepump i oktober 2009.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Hur stort hål??
« Svar #9 skrivet: 01 november 2009, 10:01:00 »
Pumpen som väntar på att bli installerad är en Fujitsu ASYB 9LD 6,1 kW    studs
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Hur stort hål??
« Svar #10 skrivet: 01 november 2009, 14:33:09 »
Det gör väl inget om man har större lutning då blir det mindre tvära böjningar på röret.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
