Författare Ämne: Vilken dimension på kulvert???  (läst 4052 gånger)
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 oktober 2009, 11:15:03 »
Jag skall dra en kulvert från boningshuset till en mindre flygelbyggnad. Jag skall ha både värme och tappvarmvatten. Hur tar jag reda på vilken dimension jag behöver på kulverten???
Kulverten blir cirka 15 m lång plus sträcka i boningshuset som är cirka 8 m och tappvarmvatten ledning i flygeln som är cirka 5 m.
Om jag skall ha VVC hur doimensionerar jag cirkpumpen???
Tacksam för tips!
2
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Vilken dimension på kulvert???
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 15:56:15 »
Kulvertens dimension beror på Delta T det vill säga skillnaden mellan framledning och returledning ofta satt till 7 grader för värmepumpar. Om vi säger att flygelen behöver 3,5 kW klarar en 25 + 25 kulvert det utmärkt. det blir ett flöde på 0.12 kG i sekunden och ett tryckfall på 0,3 meter.
Kommer man över 8 kW skulle jag rekommendera 32 + 32 kulvert i stället.
Jag hade satsat på cirkulerande tappvatten för att få en snabb tappningstid. Pumpen skall vara avsedd för tappvattencirkulation och vara minsta modellen. Det är mycket lite flöde som behövs för att hålla tappvattnet framme
