Författare Ämne: Elförbrukningen  (läst 1966 gånger)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
Elförbrukningen
« skrivet: 31 oktober 2009, 10:09:44 »
Jag har nu använt min pump i ungefär 3,5 dygn och temperaturen har pendlat mellan 0-10 grader ( inatt va det -6) och den har dragit 22 kwh, känns nästan lite väl billigt kan det stämma ? vad ligger ni andra på? kan tillägga att jag elda en del i kaminen på kvällarna
Mvh Tomas
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 10:14:13 av Tomas67 »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Elförbrukningen
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 10:34:08 »
Min pumpe har brukt 431 kw.t. den siste måneden . Innstilt på 21 grader . Dette gir døgnforbruk på 14 kw.t  (580 watt /time) som er rimelig . Dagtemperatur snitt siste måned antar jeg ligger på ca. 6 grader . Å nattemperatur snitt på ca. -3 kaldegrader.
Raptus  ;D
SV: Elförbrukningen
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 12:21:40 »
Min har förbrukat 11kWh per dygn vid medeltemp 4.4 under månaden
