Författare Ämne: Problem ny inverter beter sig mysko  (läst 3194 gånger)
Utloggad hejo74
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2009, 22:26:19 »
Har just installertat en Ultimate 10 pro plus.
Problemet är att utedelen isar ojämt, vissa rör blir aldrig frosttäckta?
Ger värme/kyla men inte riktigt så bra som det borde
Vad är det som pågår, läcka eller...
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Problem ny inverter beter sig mysko
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 22:59:11 »
Brukar väl vara för lite gas när det gör så.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad hejo74
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 23:14:41 »
Var just ut en sväng igen.
När innerdelen går upp i högre fläktläge så smälter frosten på övrehalvan av utedelen..mitten av utedelen blir aldrig frosttäckt.
kollade läckor samtidigt, såg ingenting som skulle tyda på det.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 08:48:53 »
Vem har monterat den? Antar att det inte är snabbkoppling på den... kan det ha slarvats vid monteringen?
Fenomenet kan uppkomma på en invertermaskin som går på dellast. Dvs om den inte går för fullt så kan vissa band uppträda...
Sätt börvärdet på fjärren till max runt +30grader eller tryck på "power boost" knappen på fjärren eller liknande om det finns någon sådan.
Vänta tillls den precis stannar för avfrostning och kontrollera hur det ser ut.
Om det finns en del på "lamellpaketet" som inte är frostbelagt då så är något fel, och det brukar vara gasbrist på dessa symptom.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad hejo74
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2009, 15:24:52 »
Jag själv som monterat, har satt upp ett antal aldrig haft bekymmer.
Inte snabbkopplingar.
Verkar vara nån liten läcka, blir inte bättre. Nu när man startar bildas två band med frost direkt på utedelen. Ger nog lite värma men...
Konstiga är att den direkt vid första uppstart hade det här fenomenet, kan det läcka mycket först o sen lugna ner sig, dåligt med gas från början?
Nå nu står den, ska försöka få hit nån kylkille nästa vecka.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2009, 22:57:35 »
Jaaa.. har inte kunskapen exact men rent logiskt sett så bör det kunna läcka en hel del i början för att sedan lugna ner sig.
Om vi antar att trycket är 100 från början och det då uppstår en mindre läcka, kan det läcka tämligen
fort ned till ex. trycket 60 och sedan stanna där eftersom trycket inte är tillräckligt för att "läcka" mer...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2009, 23:27:16 »
Inte riktigt så. - Eftersom vi har kondenserad gas i systemet är trycket konstant tills all vätska kokat bort. Om kompressorn står still är trycket bara beroende på temperaturen i den del av kylmediet som är i vätskefas, dvs utetemperaturen.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 09:46:33 »
Och där fick man lära sig något nytt!
Fan vad bra det är med forum som dessa, om man som i detta fall faktiskt bemöts med allmänt folkvett och faktiskt kan lära sig något.
Då blir alltså läckaget konstant hela tiden, för att plötsligt försvinna när allt "läckt ut"...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 01 november 2009, 11:38:35 »
Kanske ska tillägga att vid drift - är trycket beroende av temperaturern i inne-delens kondensor, och är ju bra mycket högre (upp till ca 30 Bar) än vid stillestånd (7 Bar vid 0°C ute).
