Författare Ämne: Behöver er hjälp med min Panasonic CS-E9CKP  (läst 2471 gånger)
Utloggad Skogsstiernan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2009, 20:47:55 »
Jag är ny på detta forum och jag behöver hjälp av er kunniga. I mitt hus som jag flyttade till för snart ett år sedan sitter ovanstående luftvärme pump monterad. Jag har hittat papper från husets förra ägare och fått reda på att den är installerad 2004. Nu till problemet: I morse när jag vaknade så hade den slutat att fungera. Timerlampan blinkar bara, inget händer. Jag har stängt av huvudströmbrytaren för att starta om den men samma problem kvarstår. Efter lite trixande så har jag lyckats få fram att den indikerar felkod F99. Är det någon av er som har koll på vad felet är?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3
SV: Behöver er hjälp med min Panasonic CS-E9CKP
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2009, 13:06:59 »
Är det ingen som vet och kan svara  :o
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 13:20:21 »
Felkod F99 står för fel på kretskort utedel eller kompressorfel. Kan dock även vara fel på strömförsörjningen så kolla att ni har 220 volt till innerdelen.
Felanmäl till ditt försäkringsbolag då maskinen är mer än 5 år gammal och ni därmed inte har några garantier kvar på maskinen.
Vill ni felsöka själv kan ni tex koppla bort kompressorn och se om fläkten startar på utedelen innan den bryter och timerlampan börjar blinka.
Om fläkten startar upp innan den bryter är det förmodligen kompressorn som det är fel på.
Om den bryter direkt fast kompressorn är bortkopplad är det förmodligen kretskortet.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 13:23:02 »
Suveränt, tack för ditt svar! Då vet jag hur jag ska gå vidare.
Tack igen!
  • Dot gäster: 2334
