Författare Ämne: Markstativ och is  (läst 3570 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
Markstativ och is
« skrivet: 30 oktober 2009, 20:29:07 »
Såg för någon vecka sedan bilder i ett av ämnena på en platta gjord i lecablock och puts.
Snyggt och prydligt tyckte jag då jag är inne på en liknande lösning.
Undrar dock om någon har erfarenhet av isbildningen, blir det inte en enda stor isklump på marken under maskinen som bara kommer närmare och närmare maskinen ?
Min tanke var att göra ett markstativ i leca och gräva ett hål under maskinen ca 50cm och fylla med makadam.
Vilken lösning är bäst tror ni, platta eller hål ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Markstativ och is
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 23:00:49 »
Avloppsrör under...
annars en hink under, som man tömmer då och då.
En L/L kan ge avsevärda mängder kondensvatten. Om det är kallt en längre period så blir det isberg.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 00:18:31 »
Jag grävde en grop som du täkt dig och fyllde med singel, samt grävde ett schakt ända ner till dräneringen. Förberedde med ett 50mm avlopsrör för säkerhets skull ner till dräneringen.
Singelbädden fungerar bara om det är runt nollan. Om det blir minusgrader några dagar fryser singellagret igen och sedan bygger det bara på mer och mer is.
Jag fick ta fram varmvattenslangen tvågånger i vintras, så nu har jag kompleterat med ett tövattentråg där avloppsslangen går ner i det förberedda röret.
/Peter
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 00:36:37 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #3 skrivet: 16 november 2009, 13:30:09 »
Jag väljer att inte belasta min dränering med något annat än dräneringsvatten. hus har likom en förmåga att ogilla fuktbelastningar.
jag har istället en svart murarbalja från biltema under min vägghängda e9dke. lådan är ungefär lika bred som pumpen och går i liv med utedelens front-liv.
den rymmer nog en 50-70 liter. Den tömmer jag ut i gatan ca 1 gång i månaden vid +grader och en gång i veckan vid -grader. Funkar toppen
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009, 14:38:07 »
Jag brukar kasta på lite effektsalt när iskakan under vår 2020-8 börjar växa till sig lite väl. Under ogynnsamma förhållanden har den väl som mest varit uppåt 10 cm. Men vi bor å andra sidan i skåne, det är sällan kallgrader här.
  • Dot gäster: 2313
