Installationsforum
(Moderator:
Köpa begagnad värmepump, hur gäller alla garantier och försäkringar?
Ämne: Köpa begagnad värmepump, hur gäller alla garantier och försäkringar? (läst 5801 gånger)
eodens
Nybörjare
Antal inlägg: 3
eodens
30 oktober 2009, 18:26:46 »
Hej har sökt runt på forumet men inte fått något svar. Om jag köper en begagnad värmepump på tex. Blocket. Om denne skulle gå sönder efter ett tag! Följer garantierna med från föregående ägare om de har kvitton kvar? Eller blir de firman som sätter upp den som man får garantier från? Gäller någon hemförsäkring? Har lite dålig koll på detta! Ifall man vågar köpa en begagnad!
Har en panasonic CUE9DKE på gång för 5000:- som har varit använd 1år i en "lillstuga" Tycker de var en mycket bra pris! Eller va tycker ni?
Hoppas på snabba svar då de förhoppningsvis blir affär i slutet av helgen!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köpa begagnad värmepump, hur gäller alla garantier och försäkringar?
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2009, 18:31:52 »
Inga garantier gäller, så vitt jag vet, men kolla med försäkringsbolaget, kanske kan de stå för delar av reparationskostnaden.
Varför säljer de värmepumpen? ....
Det är nog mycket problem med nya luftvärmepumpar, köp inte begagnat, det är mitt råd.
Vill du köpa billigt, köp hellre en Coolix med fulla garantier.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
eodens
Nybörjare
Antal inlägg: 3
eodens
Svar #2 skrivet:
30 oktober 2009, 18:48:27 »
De har installerat bergvärme så de behöver den inte längre! Coolix är de något budget märke alltså?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
30 oktober 2009, 18:55:38 »
Var har de köpt den (kolla om säljaren vidhåller garantin vid ett eventuellt köp/flytt av maskinen).
Kolla med någon installatör, om du kan hitta någon som vill installera den, om du inte tänkt göra det själv - vilket kräver tillgång till vacuumsug mm.
Coolix säljs för runt 5000 kr på Jula tror jag det är. Lite lägre effekt, och sämre COP, men med garantier - och du kan installera den själv.
Allvarligt talat så tycker jag att man bör satsa på en maskin med bra garantier, tillräcklig uteffekt, och hög COP.
Det ger en kort (garanterad) payoff-tid, normalt ca 2 år, vilket jag gissar att du är ute efter, visar det sig sedan att du har tur och den håller i typ 10 år så kan du tjäna tiotusentals kronor på att ha köpt en bra maskin, även om den var lite dyrare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
eodens
Nybörjare
Antal inlägg: 3
eodens
Svar #4 skrivet:
30 oktober 2009, 19:35:22 »
De jag har hört om Julas värmepumpar är man lika gärna kan slänga upp 2st kupéfläktar och de blir lika, så de känns inte som ett alternativ.. Vad är de vanligaste felen som kan uppstå? Och är de fruktansvärt dyra delar till en panasonic? Jag ska höra med stället dem köpt den på, Den var även nermonterad av en fackman.. kunde även få nummer till han, så man kanske ska ringa till han och höra. han kanske vet? Om jag skulle köpa denna för 5000:- och få den inkopplad för ca 2000:- så 7000:- för en lp installerad å klar. som de hade köpt för 22000:- +inkoppling.. håller den för mig så jag har gjort en fruktansvärt bra affär.. Skulle de gå sönder något så får man väl lägga ut de kostnaderna då.. har ju ett par tusen upp till 22000 som de skulle kostat mig annars..
Men ja, sak som sagt höra med fackmannen och inköpsstället!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
30 oktober 2009, 19:39:40 »
Får du materialgaranti till 2 år, + garanti på montaget av fackman kan det bli en bra affär, men var alltid aktsam med saker som säljs på blocket...
Försök skriva att du får lämna tillbaks den, och får pengarna tillbaks, om den inte fungerar som den skall direkt efter installation.
Eller ännu hellre - att du inte betalar innan du sett om den fungerar eller ej.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #6 skrivet:
30 oktober 2009, 20:04:07 »
E9DKE är en ganska gammal modell så det lär inte finnas så mycket garantier kvar på den från återförsäljaren !!
Gissar att den är inköpt för ca 3 år sedan eller längre bak i tiden.
Det som då är kvar garantimässigt är då förmodligen bara materialgarani på kompressorn.
Hemförsäkringen täcker skador på den, vissa bolag har börjat kräva en installationsrapport från då den installerades.
Tänk på att det är självrisk och åldersavdrag från när den köptes och inte på hur länge nuvarande ägare har "använt" den.
Fråga ägaren om dom har fått fläktmotorn bytt och om den har haft felkoden H16 och då fått utedelen utbytt.
Reservdelar är dyrt och 22000:- kostar inte den modellen i dagsläget. Bara en fläktmotor kostar ca 2000:- och då tillkommer bytet om du inte gör det själv.
Motsvarande maskin av årets modell CE9JKE kostar knappt 16000:- inkl installation, vill och kan du göra ROT avdrag så kan du dra bort ca 2700:- från den summan. Bara en lös CE9JKE hittar du för ca 10000:-
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2668
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
