Författare Ämne: atlas 4250-0013  (läst 2032 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
atlas 4250-0013
« skrivet: 30 oktober 2009, 10:31:37 »
Kan nån hjälpa mej är detta normalt pumpen går typ i 5-9 min  sen stannar den i ca 5-9 min beroende på temp ute. känns fel tycker att den skall gå ner i varv och sen gå på tomgång bara , men den håller tempen exact inne i huset. ställer jag upp tempen till typ 25 grader så stannar den inte. är det nån som har erfarenhet av samma rusta pump atlas 4250-0013 heter den. det är säkert inget fel på den ,men känns som det skulle slita på pumpen är ju som en bil en taxi som går ofta håller ju längre än en bil med många start och stop.
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: atlas 4250-0013
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 11:54:48 »
Är tyvärr så, haft både den äldre och nyare atlasen, den ny hann inte provas så länge, men den gamla modellen arbetade så, ställ vingen rakt ut så varmluften gå under taket så blir det bättre, annars suger den in varmluften igen och tror rummet är varmt, då blir det start stopp..
/A.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: atlas 4250-0013
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 10:12:09 »
/A.
Tack för svaret, har provat nu hjälpte inte.
men den håller tempen på tiondelen så det är nog inget fel på pumpen känns det som. är det nån som vet när det kommer upp i displayen P2 va det betyder, säkert nån felkod?
« Senast ändrad: 14 november 2009, 09:57:58 av hej hopp »
  • Dot gäster: 2382
