Författare Ämne: När är det dags att slå på eltillsatsen ?  (läst 4745 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 29 oktober 2009, 20:38:27 »
Jag kör än så länge helt utan eltillsats. När ser jag att det är dags att aktivera eltillsatsen ?
Har en Nibe 1210 Fighter.
Är det i meny 4 - KB-f , r  ?   i såna fall vid vilken temp ?
Tack på förhand.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: När är det dags att slå på eltillsatsen ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 21:39:27 »
Om du håller kanalknappen intryckt i 7 sekunder visas ytterligare en uppsättning menyer.
I meny 9 kan du se aktuella gradminuter. Kompressorstart sker vid -60 gradminuter enligt standardinställningar.
Genom tryck på Öka-knappen så visas vilka startvärden du har för VP (kompressorstart) samt TS (startvärde för eltillsats).
Om du behöver eltillskott bör det visa sej genom stora negativa värden för VP vilka inte minskar trots att kompressorn går.
Man har du inte kallt inne är det väl inga problem. Är väl oftast nånting man lär sej av erfarenhet.
I mitt fall klarar min VP av att hålla värmen uppe ned till ca -14 ºC, sen får jag välja på att ha kallare inne eller aktivera eltillsatsen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 21:40:06 »
Det är väl när du börjar frysa, som det är dags.
//Ronnie
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 21:43:35 »
//Ronnie
Jag brukar köra den modellen. Men man skall nog inte lämna huset flera dagar med inaktiverad eltillsats om det kan bli riktigt kallt ute. Om kompressorn stannar kan ju huset bli utkylt och vattenledningar frysa.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 06:57:33 »
//Ronnie
Jag är inte så hemma på NIBE, men har de verkligen inget "nödkörningsläge" som aktiveras när det blir för kallt inne?
Over and out!
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 11:28:03 »
Ja, tycker också det borde vara så. På CTC kopplas i varje fall elpatronen in automatiskt, om pumpen stoppar pga för kallt ute.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 11:38:21 »
Är du möjligtvis inne på fel forum utan att märka det?  Förstår inte varför pumpen skulle stoppa för att det är för kallt ute.  Det är ju när det är kallt ute som man behöver pumpen bäst...  ::)
Nibe har naturligtvis ett läge där elpatronen kopplas in automatiskt när kompressorn inte klarar av att hålla uppe inomhustemperaturen.  Denna funktion gör ju också att elpatronen kopplas in automatiskt om kompressorn skulle haverera.  Men det går att koppla ur elpatronen helt och hållet också, så att den aldrig kopplas in och jag antar att det är det som diskuteras när man skall växla från detta läge till det automatiska läget.  Själv kör jag hela tiden på det automatiska läget då jag konfigurerat elpatronen att inte kicka in i första taget...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 11:48:18 »
Aj aj, sitter tydligen och slaggar till. Sorry såg aldrig att det var markvärme, pratar tydligen alldeles för mycket ibland, utan att veta vad jag säger.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009, 16:19:04 »
Ok nej kallt har vi inte ännu :)
Tänkte mer om det var skadligt för utrustningen.
Gick från lutningskurva 4 till 5 häromdagen eftersom vi tappar 1-1,5 grad på nätterna då det kyler på mer ute.
Tack för svar
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2009, 17:02:16 »
Jag kör även alltid med automatik så att pumpen, om det behövs, kopplar in tillskottet, jag förstår inte riktigt varför man inte skulle det  Sc:,h Sc:,h. Jag brukar få 10 - 20 timmar per år men det är när det är så kallt att pumpen inte ensammen orkar värma huset.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 19:37:56 »
//Ronnie
Njae, tycker du oftast har järnkoll på vp.  Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #11 skrivet: 02 november 2009, 14:18:36 »
Håller med svenske kocken, automatiken alltid på. Jag fick en timme tillsats förra vintern när det var -26.
Vill man fördröja tillslaget av elpatron in i det längsta så är det väl bättre att höja integral startvärdet för elpatronen. På Thermia heter det Integral A2, på Niben har jag ingen aning. Då slipper man elpatron in i det längsta men kan ändå känna sig trygg med att den går igång om något havererar när det är svinkallt ute.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 02 november 2009, 15:31:44 »
Att jag inte kör med automatik beror på att det är en gammal VP med primitiv automatik.
