Författare Ämne: Värmepump Astral  (läst 7117 gånger)
Utloggad mikaelhede
  • Antal inlägg: 3
Värmepump Astral
« skrivet: 29 oktober 2009, 17:55:53 »
Hej.
Är det någon som har hört talas om värmepumpar från Astral?
har en som ger 13,8 på G men vil gärna veta om det är bra grejer
/Daniel
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepump Astral
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 18:56:09 »
Det enda som jag hittar om Astral är pool grejer och att de är från Spanien
Googla på "Astral heatpump" så får du se vad det är
här är tex. en PDF på en poolvärmare
http://www.jameswhitepools.co.uk/documents/Pool%20Heaters/Heat%20Pumps/Astral%20Heat%20Pump.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mikaelhede
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 21:24:51 »
Hej.
Tydligen är det alstralpool.com som gäller.Värkar jäkligt stora.
Fick lite uppgifter på en VP av en återförsäljare
<Poolvärmepumpen är en så kallad veritkal poolvärmepump på 2,5 kwh och ger 13,8 kwh vid 22 grader utetemperatur.
Rekommenderad vattenvolym är 75 kbm.
Självdränerar rakt ner, anslutningar sidan, sprutar kall luft upp.
Timer, ljudnivån är 48 db vid en meter avstånd.
Pris 24000:- .  det borde vara helt ok pris
/Daniel
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 11:33:08 »
Om det inte är en pool du skall värma tycker jag du skall fundera på det jag skrivit nedan
Vad har den för lägsta arbets temperatur?
Att den ger 13kW vid +22°C är ovidkommande frågan är vad den ger vid +7°C och helst vad den ger vid -15°C för det är ju då man behöver värmen
Vad jag kunnat få fram från internet så är lägsta arbetstemperatur +5°C för Astral's pumpar vilket sulle innebära att du från November (beroende på var du bor) skulle behöva använda annan energi för uppvärmning typ El,Pellets eller Olja.
Så om det är ettt hus du skall värma så satsa istället dina pengar på en svensk pump typ CTC ecoAir 111 som har ett pris på ca. 45000:-
den klarar åtminstånne att värma till -15°C utetemp
En annan fråga man måste ställa sig är ju om du behöver så stor pump som 13kW? det kanske räcker med 7kW för att värma huset men det kan man räkna fram.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 21:23:30 »
Kontrollera att den har 4-vägsventil för avfrostning.
Inte helt ovanligt att dessa typer kommer endast med värmedrift.
Tomas
Utloggad mikaelhede
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 10:22:05 »
japp det är till en pool
/Daniel
  • Dot gäster: 3599
