Författare Ämne: Läckage vvb  (läst 1638 gånger)
Utloggad urbibb
  • Antal inlägg: 11
Läckage vvb
« skrivet: 29 oktober 2009, 11:50:48 »
Jag har en borö ti500/fc300 som installerades 2004.
Sista månaden skapas en vattenpöl under den som jag måste torka upp dagligen. Sc:,h
Jag kan se att isoleringen är blöt under kragen vid anslutning ganska högt upp på frontpanelen.
Likaså vid anslutningar längre ned.
Någon som känner igen problemet?
Köptes med en nibe-vp med sin trygghetsförsäkring.
Är det bara niben som har 6års trygghetsförsäkring eller har borö andra garantier?
(Ser inte det på borös hemsida)
mvh urbe
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Läckage vvb
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 12:47:09 »
Det är bara Niben som har 6 års trygghetsförsäkring tyvärr.
///AndersA
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 15:11:30 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Läckage vvb
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 14:10:29 »
Trygghetsförsäkringen jag fick med vid installationen gäller hela installationen, vilket är trevligt eftersom vi ju installerade helt nytt värmesystem.
Försäkringen är tagen i Moderna, och jag tycker det verkar konstigt om inte Nibe har liknande villkor.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Läckage vvb
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 18:27:32 »
Det måste inte vara beredaren, kan ju vara anslutningarna också, hitta läckaget innan du beställer en ny :-)
  • Dot gäster: 1898
