Författare Ämne: Om det inte kommer vatten då..?  (läst 6611 gånger)
Utloggad Bilreparatören
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 mars 2005, 23:04:41 »
Jag borrade sept 02,och vi fick inte mer vatten ur hålet än att man hade kunnat dricka upp det. För att hålla dammet bundet så fick jag spola med slang i hålet nästan hela tiden .Sedan efter borrningen så fyllde jag med vatten innan slangen sänktes ned(annars hade det nog gått väl fort att sätta ned den) Kan man anta att vatten ändå kommer genom sprickor så småningom ? Annars hade väl inte borrhålet fungerat. Berget kan väl inte vara helt tätt--eftersom jag fortfarande har varmt inne :-)    Att jag frågar beror på att många verkar få så mycket vatten vid borrningen. Ge gärna synpunkter på min fråga,eller helst svar...
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 21:05:17 av Bilreparatören »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Om det inte kommer vatten då..?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2005, 23:41:55 »
Förvisso kan det vara låg tillrinning av vatten vilket gör att man måsta tillfäöra vatten under själva borrningen, men det brukar ändå rinna till vatten efter en tid. Eftersom man normalt inte tar något vatten ur borrhålet brukar vattennivå stabilisera sig efter grundvattennivån i området.
När man pratar om brunnar med hög tillrinning kan det antingen vara så att det var hög tillrinning under borrningen vilket är ett problem vid borrningen eller att det rinner vatten genom bergrunden som passerar hålet innan det rinner vidare i berget. I enstaka fall kan det finnas brunnar som svämmar över.
Det är ganska ovanligt att ett hål är helt torrt. Om hålet är helt torrt brukar man antingen återfylla med vatten eller med annat material som fyller hålet. Kan vara sand, borrkax eller bentonit.
Men som du skriver, din anläggning fungerar så jag tror inte att du behöver oroa dig för ev. låg tillrinning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 18:27:17 »
när jag borrade så sa borraren att det var tort hela vägen ned & 3 dagqar efter la man i slangen, så upskatta dom att det endast var en vattenpelare på 20m av 180m borrat.
Jag ahr ett varmt hål, så nog fyls dt på mad vatten, bara det att det tar lite tid.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2005, 19:53:45 »
Carman: Fyllde dom din slang efter nedsänkningen? För inte satte dom slangen med brine i då den är duktigt tung.
/Johan
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2005, 20:08:13 »
Hej.
Det finns inte många hål som INTE fylls upp till områdets grundvattennivå efter visst tid. Det ska dock kunna hända. Fyller man då upp hålet, ja då stannar det.
I sverige så är det ju standard att man kör med vatten som överförande medium. I USA så återfyller man i stort sett alla hål, tror inte det är så tokig ide, bara det tålde frysning....ska visst finnas ett material från just USA som tål frysning...kommer inte på rak arm ihåg vad det hette dock..
Bäst är naturligtvis (om man kan hantera vattnet) ett artesiskt (hål som flödar över) hål...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2005, 21:01:06 »
/Johan
var inte hamma, så jag vet inte. men har för mig att dom hade en stor tank på bilen, så dom fylde nog i efterhand
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2005, 22:17:17 »
/Johan
Min slang fylldes och avluftades innan den sänktes ned.
Sjunker den öht om den är tom, och trycks den inte ihop om den är tom? Trycket i botten av mitt hål lär ju vara runt 19 bar, och om inget håller emot på insidan vet jag inte om den håller formen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2005, 22:34:27 »
Naturligtvis måse slangen vara fylld om borran är full med vatten. Du kan aldrig få ner slangen annars. Går kanske att få ner 10-15m under vattenytan sen kommer den att flyta som en kork.
Anledningen till frågan var att CarMans borra var tom.
Funderade på hur dom gjorde för att få ner slangen då den väger runt 2,5kg/meter fylld med brine. Tomt hål och 170m slang blir ju några kilo om slangen är fylld. Kan säkert gå ruskigt fort då hela vägen ner.
/Johan
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2005, 22:57:04 »
Ah, ok.
Hos mig hade de en maskin som matade ner slangen lugnt och fint. Vet inte om de hade fixat det med fylld slang dock. Bara brinen blir ju bortåt 400 kg.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2005, 23:21:40 »
Jag fyllde och satte ned slangen själv. Och vi fyllde väl inte nog i hålet-- för det gick fort ned mellan 30-70 meter-fort-fort !! Men jag skottade igen så fort locket på röret var på plats och slangarna kapade och svetsade in mot huset. Därför vet jag inte hur vattennivån är nu efter två år. Man bör nog vara hemma när slangen sätts i hålet---då kan man se hur försiktiga installatörerna är med slangen...eller inte ! Den är rätt så ömtålig (tunnväggig)  Blev fundersam efter att ha läst om vissa ,och sett borrplatser där vattenflödet hindrar borrdjupet. Fast det är väl en fråga om ekonomi också--att stå och stampa ett stång(3m)i 30 min på 150 m djup,drar lika mkt diesel som att driva 3 st stänger (9m) där vanlig borrsänkning är en stång /10 min. Alltså vill borraren inte stå och nöta--utan hellre göra ett hål till. OM inte det år långt till berg--då det blir oekonomiskt.
