Författare Ämne: Övre elpatron i CTC  (läst 9870 gånger)
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: Övre elpatron i CTC
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2009, 09:21:34 »
Satte börvördet till 47 grader igår ska ha det så i en månad nu och se hur mycket elförbrukningen blir (om varmvattnet räcker)
Såg även att elpatronen gick till när tempen kom ner till 46 grader såg däremot inte när den slutade.
Har du 47 som börvärde kör den till 50. Det kostar oss (2 vuxna +2 barn) ca 100 kWh per månad att ha övre elpatron ställd till 47 men det blir betydligt bättre med varmvatten. Var knappt det klarade det när jag försökte köra enbart på VP. Man skulle ju kunna använda funktionen extraVV men då blir man bunden till vissa tider och om man inte använder VV dessa tider kör VP upp til 55 helt i onödan. En annan sak jag noterade för lite sen var att jag hade luft i pannan (luftade med säkerhetsventilen) efter det verkar det som man kan spola VV längre vilket ju är logiskt.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2009, 09:32:42 »
Vh
Max
Koppla in xtra VV knappen.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2009, 10:49:42 »
Hur märkte du att du hade luft i pannan? Min är ju nyinstallerad så det kan ju vara samma här.
Extra varmvattenfunktionen känns fel att använda eftersom jag inte vill att pannan ska styra våra liv. Visst man kan trycka på knappen men jag vill inte ha det att tänka på utan den ska bara tuffa och gå och sköta sig självt.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2009, 11:00:59 »
Öppna säkerhetsventilen (OBS den till pannan/radiatorkretsen (1,5 bar) och inte den til VV (9 bar  tror jag)) och se om det kommer luft i skvallerröret. Om det gör det håll den öppen tills det kommer vatten. Glöm bara inte att fylla systemet till det tryck du behöver efteråt.
Vh
Max
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2009, 13:14:05 »
Tack, ska kolla ikväll
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2009, 09:18:00 »
Då är det bara o sätta patronen till 80C.. ;) :D
  • Dot gäster: 6561
