Författare Ämne: Utegivare Nibe Fighter  (läst 8370 gånger)
Utloggad nijo3
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 oktober 2009, 12:11:33 »
Hej.
Är det någon som vet vad för "alternativ" produkt jag kan köpa och använda som utegivare till min begagnade Fighter 310? (ex. på ELFA)
//Nicklas
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
SV: Utegivare Nibe Fighter
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 08:05:44 »
Gjør et søk etter "NTC Nibe".
Fred
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 11:46:52 »
På side 51 i 360P manualen står en tabell med motstand og spenning over giveren ved ulike temperaturer. Vet ikke om Nibe bruker den samme på alle modellene. Stemmer bra med giverene på min gamle 301 i alle fall:
http://www.nibeonline.com/pdf/711147-2.pdf
Fred
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2009, 17:28:52 »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad nijo3
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 november 2009, 16:19:42 »
Tack för tipsen!!
Jag skall prova något av dem.
//Nicklas
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 03 november 2009, 23:33:38 »
I min utegivare till 310p sitter ett 3 kohm (25 grader) NTC-motstånd i en plastburk totalt ca 75 kr.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 07 november 2009, 14:05:05 »
Målte min utegiver v/0 grader C; 9,8 kOhm.
Min giver etter ekspansjonventil v/25,6 grader C; 2,985 kOhm.
Begge stemmer bra med tabellen jeg linket til. Nibe har trolig standarisert på 3 kOhm. Man trenger også Beta verdien (hvordan resistansen varierer med temperaturen). Kan beregnes ut fra den nevnte tabellen.
Fred
Utloggad ollefisk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2010, 11:44:56 »
Jag undrar om man kan testa och byta ut utegivaren till en vanlig resistans ca 10 kOhm eller kanske en potentiometer mellan1-100 kOhm för att se att allt funkar och sedan få tag på rätt NTC-motstånd?
Det vore inte roligt om utegivaren lägger av på en helg och det är svinkallt ute!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2010, 12:15:03 »
Är det så mycket svårare att få tag på rätt ntc-motstånd än att få tag på ett motstånd?  Men visst, det borde väl fungera...
Utloggad ollefisk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2010, 12:44:21 »
Nej det är väl inte så svårt att få tag på rätt ntc-motstånd men jag har mängder av motstånd på jobbet så då kan det gå att fixa en nödlösning tills jag får tag på ntc-givaren.
Om tempen ute inte ändras väldigt mycket så borde det gå bra, bara att pumpen inte blir skadad.
