Författare Ämne: Vettig lösning  (läst 6457 gånger)
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
Vettig lösning
« skrivet: 20 mars 2005, 22:24:44 »
Hej.
Har en ES480 FVP med TA-480 tillluftsaggregat från -91 som är på upphällningen.
Har tänkt ersätta den med en CE50.
Har ca 180 m2 + garage 50 m2 att värma upp.
Funderar åxå på att ansluta CE50 mot markpool under sommarmånaderna och ansluta en värmeväxlare över frånluften från FVP för att få lite kyla.
Verkar det vettigt?
Har åxå funderingar på bergvärme, men har då ett problem med tillluft och frånluft.
Synpunkter mottages tacksamt.
/Mali
/Mali
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vettig lösning
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 06:59:20 »
Hur tänker du göra med tilluften om du väler en CE50? Den har ju "bara" frånluft.
Prata med dem på ComfortZone om att tillföra kyld luft, de måste ha fått frågan förr och vet vad som krävs. (Litet företag, du kanske t.o.m. får tala med konstruktören)
Kyld luft på tilluften kräver diffusionstät isolering av ledningarna hela vägen från ev. växlare och till tillutsmunstyckena.
Storleken på ditt hus borgar för att du verkligen får ut de 5 kW som de lovar. (det hänger på flödet som den har att arbeta med)
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
SV: Vettig lösning
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 23:14:05 »
Tack för svaret.
Jag har redan tilluft via ett tilluftsaggregat.
Vid vilken temperatur på tillluften krävs att kanalen är difftät?
/Mali
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vettig lösning
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 23:21:46 »
Hej titta på min speciella lösning med markluft slingor som förvärmn/kyln av tilluften.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2763.0.html
Fråga ComfortZone vad de anser.
Se även här:
Ny hetgas VP GeoPro
http://www.geopro.fi/material/geopro_shesite_sv_2611.pdf
uppvärmning av pool, markvärmeslingor eller. förvärmning av tilluft i
ventilationssystem. Över 70° C vatten med enbart. kompressorn. ...
« Senast ändrad: 01 april 2005, 23:37:26 av Janne EL-Energi »
