Författare Ämne: Blir galen!! vart skall jag sätta pumpen?  (läst 2636 gånger)
Utloggad Nabbe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 oktober 2009, 22:24:07 »
Jag har ett torp på 85 kvm med 2 våningar (60 bottenvåning/ 25 ovanvåning) och blir inte klok på vart jag skall sätta pumpen.
Hallen är väldigt liten och har inga ytterväggar...jag funderar på att sätta den på långsidan i allrummet(se planritning nedan).
Frågan är då, kommer värmen att spridas till övervåningen och köket?
Jag har hittat en modell som verkar bra:Mitsubishi MSZ-GE35VAH, kom gärna med förslag.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Blir galen!! vart skall jag sätta pumpen?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 07:15:25 »
Hi Nabbe
besvärlig planlösning, jag håller med om långsidan vardagsrummet, mitt emot öppningen mot hallen, ovan eller under fönstret (om du accepterar låg placering med hänsyn till Barn & utseende och beg kylfunktion), om dörröppningen går att brädda och höja blir det ju bättre flöde uppåt till övervåningen, varje decimeter större öppning , speciellt uppåt förbättrar ju läget. kan nog bli fyffsat till somrummet om du får hallen varm, köket och ingången blir svårt utan någon form av värmeförflyttare, men du verkar ju ha an murstock i vägen där det vore naturligt med genomgång, då helt lätt blir det nog inte.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 07:28:56 »
Mmm, jag tror också på placering i vardagsrummet, helst ovanför fönsterpartiet eller just predvid.
Tänkt på att helst inte sätta värmepumpen just ovanför soffan med tanke på drag och buller.
Utedelen, om den placeras på vägg, bör sättas så nära ett hörn som möjligt för att minimiera risken för lågrekventa vibrationer i väggen (som kan göra hela väggen till en "högtalare" som förstärker eventuella vibrationer.
Öppningen till hallen borde kunna öppnas som jag ritat på din ritning, och helst upp till tak.
Om du placerar innedelen ovanför fönstren, titta på Toshiba Polar (ras 10-13), de är bara 25 cm höga, och säljs med bra garantier. i vart fall från Svenska "generalagenten".
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 07:33:30 av Rickard »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 21:46:03 »
Blir det svårt i hallen? Eller blir det lång och bökig dragning? Hallen ligger centralt till, och så långt att skicka luften.
/A.
