Författare Ämne: Hjälper en shunt mot knäppningar i element?  (läst 1744 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 27 oktober 2009, 20:17:39 »
Problem med knäppningar har ju behandlats flera gånger här, och att installera en knäpptank på framledningen har ju varit det vanligaste alternativet!!
Vad tror ni om att installera en shunt?
Systemet består av en Thermia Robust 35. 700 liters ac.tank med två varmvatten slingor samt en 650 liters tank på returledningen.
Framledningen går ej via någon tank utan från Thermian, via en elpanna och sedan till en 15 meters kulvert (ny) och slutligen till huset.
Thermias cirkulationspump på framledningen och en gammal cirkulationspump på returen.
150 liters expansionskärl. 600 meter borrhål.
Thermia pumpen är installerad för en månad sedan, tidigare fans en oljepanna, huset är byggt -82.
Det har blivit ett stort problem med knäppningar i Elementen. Thermias försäljare rekommenderar en shunt. Personligen skulle jag vara mera intresserad av att dra framledningen via ac.tanken på 650 liter. Försämras verkningsgraden märkbart om så görs? Systemet blir säkert långsammare, men tystare.
Åsikter  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 20:19:47 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Hjälper en shunt mot knäppningar i element?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 21:33:23 »
Varför satte man ackanken på returen, har du fläktbatterier på ventilationen eller liknade?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2009, 07:54:23 »
Jag tror att actanken blev lagt på returen för att värmepumpen skulle få så kallt retur vatten som möjligt!
I retur tanken finns även en varmvattenslinga, (förvärme). Nej det finns inga fläktelement.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 23:53:24 »
Är det ingen som har några åsikter eller förslag i detta ämne?
Hur snabbt kan en shunt "ändra" sig? Hinner den med genast från början när värmepumpen producerar värme?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 20:03:23 »
Det blev en lösning med både framledningen via ac.tanken och en shunt!
Den nya installationen är så ny ännu att jag inte kan säga ngt slutgiltigt ännu om det blev bättre, men det verkar så.
Åtminstone blev gångtiderna för kompressorn mycket längre.
Integralvärdet är -60, borde man ändra på det? typ till -30? Integralvärdet hinner sjunka ytterligare en hel del efter att pumpen har startat, ac.tanken är ju på över 600 liter.
