Författare Ämne: Motorskydd löser vid första start (EcoAir + EcoEl)  (läst 2328 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
Då var den igång. Nästan i alla fall...
EcoEl startade klockrent och efter ett par luftningar börjar den goa värmen sprida sig i fuskbygget till hus.
Problemet är när jag ska koppla på EcoAir i menyn - direkt får jag meddelande att motorskydd kompressor löst ut. Värmepumpen har stått i garaget (ouppvärmt men under tak) sedan i vintras och blivit inkopplad först nu. Vad kan ha hänt medan den stod still?
Det är en EcoEl 1550 och en EcoAir 107, båda V3.
Nu rullar elmätaren fort - det är dyr värme som produceras!
/Anders
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Motorskydd löser vid första start (EcoAir + EcoEl)
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 19:51:10 »
troligtvis fattas en fas.......annars har kompressorn skurit....
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 20:27:58 »
Nja, inte riktigt...
När jag smög ut i trädgårn och hukade mig framför EcoAiren i regnet tror jag att jag hittade felet. I plinten inne i lådan där man ansluter kabeln från EcoEl sitter ett par röda byglingsbleck i plinten. Ett av dem hade trillat loss och det gjorde att bara en av två plintar som skulle ha L1 fick L1.
Förhoppningsvis var det problemet!
Plintarna de använder lämnar en del att önska - skruvplint känns trots allt robustare!
/Anders
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 21:01:23 »
Faktiskt...
håller jag med dig. Den typen av kopplingar sitter i många VP och elsystem numer.
Snabbt att sätta ihop på fabrik, snabbt att montera vid installation. Men en felkälla av stora mått!
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 07:36:18 »
hmm....har aldrig varit ute för det......
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 02 november 2009, 07:09:34 »
Hade samma problem med min 105a för ett par år sedan, installatören hittade inte felet utan skickade en reparatör och då hittade JAG felet.
//Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 14:42:55 »
Tur att vi är så duktiga! :-)
Jag kan rapportera att pumpen går som en klocka efter att bygeln kom på plats!
/Anders
  • Dot gäster: 5190
