Författare Ämne: Intressant alternativ till Nibe, IVT etc...!?  (läst 23425 gånger)
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« skrivet: 20 mars 2005, 16:25:07 »
Har idag fått nys om ett "nytt", helsvenskt märke av markvärmepumpar som heter EVI. Tillverkas av Eriksson Verkstads Industrier som köpte upp ETA när de gick omkull och tog över båda manskap och konstruktioner. Enligt utsago skall dessa vara helt jämförbara med motsvarande maskiner från Nibe och IVT.
De verkar helt klart prisvärda men jag skulle önska att ni experter eller dignitärer här på forumet kunde kolla lite på dem och säga mig vad ni tycker? De har en hemsida på http://www.eviheat.se/ och går man in under produkter finns lite information och även ett produktblad i pdf som har lite data.
Vad tror ni om dessa?   Sc:,h
De har ju funnits sedan 2003, kanhända till och med någon här har en sådan och kan dela med sig av sina erfarenheter?
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
  • Antal inlägg: 36654
SV: Intressant alternativ till Nibe, IVT etc...!?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2005, 17:36:44 »
Verkar vara rejäla grejer, med tysk reglerdator och kolvkompressor (samma som Nibes?)
Hög COP, och skaplig design (om man är teknikfreak)
Undrar om de är dyra, har för mig att jag såg priserna på deras värmepumpar i konsumentverkets förteckning över berg/markvärmepumpar och att de låg ganska högt i pris, men jag är inte säker.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2005, 17:49:15 »
Tråkigt att din mark är mest grus. Då fungerar ej markvärme slinga så bra att kyla ner din ovanvåning.
Ta mitt andra alt att cirkulera din rums luft mellan ovan och under vån med sk överluft fläkt.
Sen montera takfläkt i de rum som är för varma, sådan som de har på varje hotell i spanien.
Om din luft ej står stilla käns den svalare även om det är samma temp. Stå vid stranden en sommardag och känn hur skönt det fläktar från havet. Samma känsla får du i din bostad.
 Sc:,h
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2005, 19:26:42 »
Lol... Det blev ett litet trådhopp där av Janne som inte är riktigt uppenbart om man inte läst den andra tråden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,1/action,display/threadid,2734.html)
Jag lyfter över mitt svar till den tråden så det inte blir alldeles för invecklat detta...  ;D
Ja, det verkar ju lovande tycker jag. Har inte fått indikation på priset ännu så det lär ju få avgöra en del. Men i övrigt verkar väl pannorna vara trevliga? Vet inte angående kompressorn, det står "Intertia" på alla pannor upp till 15kW och "kolv" på 18kW:arna eller över... Intertia? Vad är det, en slags kolv-kompressor?
Kom igen nu alla ni gurus, (Bertil, Rickard och många, många fler...) era åsikter väger mkt tungt i mina ögon så jag väntar med spänning på dem...   :)
/Micke
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2005, 19:55:32 »
åååånej !!!
Inte dom igen.
Låter mycket, antik styrning (Nibes 1988), har konkat förut varför skulle dom klara sig nu ?
Din vän i nöden.
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2005, 19:55:49 »
Priserna för ETA:s maskiner, det kan ju dock ha hänt en del, listan kan ju inte vara purfärsk direkt.
http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/energi/varmepumpar/jord%5Fberg%5Fgrund%5Foch%5Fsjovattenpumpar%5Fmarknadsoversikt%5F2004.pdf
Saxat från nätet...
"-Single Compressor: A single compressor system normally includes a single Bristol Inertia Compressor. In 1993, Hydro-Temp began producing all of its units with the Bristol Inertia Compressor.  A hermetically sealed compressor with internal thermal protection, this compressor was selected over the reciprocating compressor because of its reliability, heating capacity, and efficiency. "
Svårt att hitta mycket info om inertia, vad det verkligen betyder.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2005, 20:01:17 »
åååånej !!!
Inte dom igen.
Öh, ok.. Såvitt jag förstod det så konkade ETA, av för mig okänd anledning. Dessa värmepannor skall dock vara en vidareutveckling av ETA's maskiner, men i ny tappning. EVI har ingalunda konkat mig veterligen. Men när du säger att de väsnas och har antik teknik, syftar du till ETA's produkter eller vet du något närmare om EVI's nyare produktserie? Eller hävdar du rent av att detta är exakt samma pannor fast enbart under nytt namn?
/Micke
edit:
Jo, jag glömde en sak. Nu kan jag inte historien bakom ETA alls, men man kan ju tänka sig att ett litet företag med en vettig produkt ändå kan tvingas i konkurs när man försöker stånga sig in på en marknad som domineras så totalt av t.ex IVT och Nibe. För att få en vettig förtjänst och samtidigt hålla ned priset måste man få upp volymen och det kan inte vara lätt. Så om någon annan inte har annan information om anledningen till att ETA konkade kan jag ändå tycka att det i sig inte är liktydigt med att produkten är dålig.
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 20:07:24 av Prosten »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2005, 20:07:12 »
/Micke
Verkar inte ha hänt så mycket på utvecklings-fronten, samma som förut
Din vän i nöden.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2005, 20:13:53 »
För mig som inte kan så mycket, skulle du orka utveckla litegrand vad som är förlegat med EVI:n?
Du säger styrningen. Avser du reglercentralen från Siemens då? Är den erkänt dålig alltså? Vad är i övrigt svagheterna i dem? Väsnas säger du också. Det lilla jag har lyckats luska ut så ska designen vara helt omgjord, med ny ljudisolering etc... eller har jag fel där?
Jag hade hoppats lite på denna, så förklara gärna för mig vad ni tycker verkar vara dåligt i konstruktionen etc..
/Micke
PS. Snabba svar, det är nästan så man skulle kunna tro att ni är lika knasiga som jag och sitter och "refreshar" med jämna mellanrum för att se om det kommit några nya inlägg/svar... heh  ;D
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2005, 20:20:08 »
Vi tar lite " Brain storm" .
Påstående:
Jag tror det hjälper. Siemens är en av världens största innom el området
Fågor:
Vem har konstruerat kompressorn?
Var sätter man ihop VP enheten?
Test rapporter vill vi se ( gärna med länk)?
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 20:52:45 av Janne EL-Energi »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2005, 20:24:24 »
Ok
Jag har svar på en av mina frågor
Det finns en länk till där vi kan läsa om kompressorn här nedan
Vi läser på.
Funktionsprincip en värmepump
En värmepump är ensluten till ett kollektorsystem, vanligtvis en borrad energibrunn eller mark-/sjökollektor. I kollektorsystemet cirkulerar en köldbärarvätska (vatten och ett frostskyddsmedel). Köldbärarvätskan hämtar värme från värmekällan och avger energin via en värmeväxlare (förångare) till köldmediet.
Köldmediet som passerar förångaren, upptar värmeenergin från köldbärarvätskan och övergår i gasform. Det gasformiga köldmediet komprimeras i kompressorn varvid temperaturen höjs kraftigt. Den varma kylmediegasen drivs in i ännu en värmeväxlare (kondensor) varvid värmeenergin överförs till vattnet i husets värmesystem. Den heta kylmediegasen kyls i kondensorn och fortsätter som vätska efter att det passerat ett torkfilter, ett synglas och en expansionsventil innan det slutligen återvänder till förångaren för att uppta ny värme från kollektorsystemet.
Torkfiltret tar bort eventuell fukt från systemet. Genom synglaset kan fyllnadsgraden av kylmediet kontrolleras. Expansionsventilen sänker tryck och temperatur ytterliggare samt säkerställer att rätt mängd kylmedie släpps till förångaren.
På en värmepump med inbyggd varmvattenberedare sitter det på utgående vattenledning från kondensorn en växelventil som växlar mellan produktion av tappvarmvatten eller varmvatten till hustes värmesystem.
Vid mycket stort uttag av värme eller varmvatten kan en elpatron under begränsad tid hjälpa vämepumpen att producera värme.
För att skydda din anläggning sitter tryckvakter (pressostater) monterade i värmepumpens lågtryck respektive högtryckssida och avbryter driften om onormala tryckförhållanden uppstår. Samtliga funktioner i värmepumpen styrs av en reglercentral, denna tar hänsyn till en rad systemparametrar samt rådande klimat och önskad värme för att ge bästa komfort till lägsta möjliga driftskostnad.
Illustration
Dimension och besparing
I nedanstående tabell kan Ni få en ungefärlig uppskattning om vilken värmepumpseffekt som är lämplig för ditt hus samt lämpligt borrdjup alternativt kollektorlängd.
VIKTIGT!!!
Nedanstående tabell är endast en grov lathund och kan ej användas som dimensioneringsgrund. Rådgör och låt alltid din installatör dimensionera värmepumpseffekt samt borrdjup/kollektorlängd.
DIMENSIONERING - Lathund för val av värmepump
2,5 18000 6,8 4 11700 75 200-350
3 22000 8,1 5 14300 100 250-325
4 29000 10,8 7 18850 125 300-2x225
5 36000 13,6 9 23400 150 400-2x300
6 43000 16,3 11 27950 180 2x275-2x325
7 50000 19 13 32500 2x110 2x375
8 57000 21,7 15 37050 2x130 3x300
10 72000 27,1 18 46800 2x165 3x350
12 86000 32,5 22 55900 3x130 4x325
14 100000 38 28 65000 3x165 4x400
20 143000 54,2 36 92950 4x160 6x350
* Exklusive hushållsel ca 5000 kWh/år
** Angivna värden är endast riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.
Återförsäljare  sökes:
Återförsäljare och installatörer sökes
EVI HEAT söker nya återförsäljare och installatörer. EVI HEAT erbjuder utbildning samt sälj- och dimensioneringsstöd till alla sina kunder. Kontakta EVI HEAT för en närmare presentation.
mail
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 20:33:19 av Janne EL-Energi »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2005, 20:39:04 »
Jag svarar själv.
Jag ser att det ej finns service utbyggt i Sverige.
Siemens är stora men är de kända i VP sammanhang. Ej i sverige vad jag vet
Vad är de bättre på än de kända i Norden. NIBE;CTC;IVT TERMIA etc.
Min egen reaktion eftersom de faller på ovanstående är det ej intressant "i dag för mig"
De stora i norden får mer poäng.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2005, 20:42:55 »
Prosten som startade tråden ville ha snabba svar
Jag ville ha 5st kommentarer på rad
Jag får lära mig att skriva snabbare.
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 21:13:31 av Rickard »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2005, 21:13:42 »
det gälller att vara snabb
eller hur
Nu ha jag fyllt senaste 10
E n sista så blir det 10
hur går det
Vill vi ha mer information ladda hem.
http://www.eviheat.se/eviheat.pdf
Fin design verkar det.
Är vi alla överens om att det är bättre att välja kända märke för att man lättare kan få service och ev reserv delar från de välkända märkena
"Brain Storm " tog slut snabbt
Det gäller att städa efter sig. det ser snyggare ut senare
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 21:24:59 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2005, 21:24:34 »
Jag tycker det verkar som det stormar mest i Staffanstorp.
Janne! Hade du ingen mössa på dig när du var ute idag? Solen var rätt stark!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
